Использование градиента температур в сопле для повышения производительности
Vini cay
1281
10
Всем привет. Мой опыт в 3д печати минимальный. Печатаю однотипные большие детали на PETG, сопло 1.2, слой 0.3-0.4, ширина 2мм, принтер tronxy x5sa (типа ender-а). Сразу перешел на медный Volcano хитблок, bimetal, поменял обдув, поставил нагреватель 70вт. Получил производительность около 25мм3. Потом экспериментировал. Пробовал фейковые CHT сопла с алика, от них только вред. Пробовал два вулкана подряд башней с двумя нагревателями по 40вт, термопара в нижнем хитблоке. Производительность почему-то не выросла ни на сколько.
Сейчас остановился на варианте одного вулкана, плюс вставка-переходник со стандартного сопла на вулкан, плюс гайка, накрученная на вулкановское сопло (как у CNC kitchen), зона расплава получилась около 30мм. Производительность 30мм3, с небольшой недоэкструзией до 40мм3, больше уже проскакивание экструдера.
Но хочется достичь качественных 60+ кубов, думаю, что всякие Rapido не изменят ситуацию, потому что у них зона расплава такая же, как у меня, вряд ли керамический нагреватель что-то изменит.
Исходя из моего опыта и некоторых других экспериментаторов, ( https://3dtoday.ru/blogs/lamedarkangel/a-u-menya-xd-dlinnee ) пришел к выводу, что вся проблема в том, что экструдер не может протолкнуть вязкую жидкость при зоне расплава более 30мм. То есть хитблок Super Volcano бесполезен. Не знаю только, в чем секрет дорогого Goliath?
Поэтому родилась идея подбирая длину сопла (можно взять сопло Super Volcano и резать его) и длину его торчащей, охлаждаемой в атмосфере части экспериментально достичь градиента температур. У основания, например, 290 градусов, а на выходе - 240, дельта 50гр. Таким образом, экструдер сможет с легкостью проталкивать жидкий перегретый пластик, но на выходе, охлаждаясь, получится нормальная температура, не вызывающая проблем на детали. Можно еще вернуться к идее двух хитблоков, но на верхний хитблок установить свою термопару и отдельный терморегулятор.
Будет ли это работать? Или есть другие простые пути?
