Geeetech A10M проблема с 3D Touch после прошивки марлин 1,8 на марлин 2,0 Marlin-B492 от Verts
Здравствуйте заточенцы.
Подтолкните на мысль где собака порылась. Стоял марлин 1.8 с офсайта всё нормально работало. Решил прошиться на марлин 2.0 и после этого 3D Touch перестал работать. При запуске оси z домой происходит движение вверх на пару мм, затем снова вверх на пару мм и всё. 3D Touch не отрабатывает, не выпускает щуп и так далее.
Сделал видео как работал на старой прошивке и новой https://youtu.be/hU-du9v6OqE
Трудности с печатью на Flashforge Adventurer 5M, подплавление нижних слоёв и их усадка.
Катушка для ниток.Столкнулся с такой проблемой на моём FF AD5M после получения очередной прошивки.. это после которой принтер перед печатью сначала ка...
вижу цена по запросу, идите в....
