Доброго времени суток! Помогите советом? У меня 3д принтеры системы h-bot, но вот взбрела мне идея в голову собрать kossel, в прошивке указал высоту от сопла до стола 210 мм, заливаю её, включаю принтер осуществляю парковку и на экране показывает X:0; Y:0
Zhas1386
1073
5
//Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the cartesian print volume.
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 210 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {200*60, 200*60, 200*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.8177, 78.8177, 78.8177, 92.5988}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 200, 200} // (mm/sec)
