Чрезмерный 'реактивный' нагрев хотэнда E3D Wanhao i3 plus
Busca
1892
WANHAO Duplicator 3
Доброго времени суток читающим. Столкнулся с проблемой после замены штатного хотэнда на принтере Wanhao i3 plus на E3D v5.
Родной нагревательный элемент нового хотэнда, очевидно, мощнее того, что стоял ранее и при нагреве температура буквально взлетает (при нагреве с 25 до 210 улетает за 250), да настолько, что калибровка PID автоматически прекращается по превышению температуры.
Из этого следует вопрос: можно ли как-то ограничить ток нагревателя хотэнда или сделать нагрев нелинейной функцией (а то он, похоже, может при нагреве только менять положения с 'выключено' на 'вжарь по полной').
Заранее спасибо за любую помощь в этом вопросе.
