Станок ЧПУ (3Д принтер), Arduino Uno и мощные движки или CNC Shield VS плата опторазвязки 5 осей
zhvtlt
26726
22
Техничка
6
Сразу оговорюсь, что данное исследование носит чисто теоретический характер и на практике мной не подтверждалось.
Вот что подтверждалось на практике, так это то, не раз требовалось применение более мощных шаговиков (а значит и драйверов к ним) в сочетании с Ramps 1.4 (либо cnc shield).
И когда соединяешь проводами от макетки драйвера типа TB6560 с рампсом, невольно напрашивается мысль о том, как бы все это прикрутить понадежнее.
И здесь постоянно мысли возвращаются к большой, красивой и запыленной (от неприменения) плате опторазвязки. Там все на болтиках, если есть коннекторы - можно и их приварганить. Но КАК???
Как, как - Гугл в помощь. Натыкался на то, что эту идею уже реализовывали, но второй раз найти не смог. Так что осталось вникать в распиновку от MACH3, под которую заточена данная платка.
Ну а дальше - все на рисунках. И для меги, и для уны вполне подойдет данная платка. Все на ней то же. Станок есть станок. А вот если вместо Уны пользовать Arduino Nano или (прости Господи!) вообще Pro Mini, так этих мелких вообще можно к LPT разъему присобачить (либо напрямую, либо к маме припаять и воткнуть).
*Примечание. На последней фотке ошибочка вышла. Концевик подключается не к 12 пину, а к 11-му. 12-й отвечает за шпиндель либо движок оси A....
И тут Остапа понесло. Можно ведь и в обратную сторону реверс идеи сделать. Взять готовый станок с 'мозжечком' под MACH3. Взять Мегу с дисплеем и картой памяти, прошитую, как ЧПУ (марлином или репитером), и рулить станком при помощи этого дела без всякого компьютера. Но это так, на ум пришло.
Это не праздные размышления. Жду большие движки под TB6560. Вот и решил на суд общественности вынести эти мысли. С целью подключения коллективного разума, так сказать...
Напоследок видео с той самой красивой платкой опторазвязки.
6
