Военно-морские силы Нидерландов инвестируют в 3D-принтеры Intamsys для быстрого производства запасных частей по требованию
3D-печать становится все более важной технологией для военно-морского флота Нидерландов. Печать изделий на борту фрегатов позволяет избегать сложных логистических операций.
Последняя разработка ВМФ Нидерландов — AMCOD, мобильный ремонтный центр, интегрированный в стандартный морской контейнер. В течение часа после установки подразделения обороны в любой точке мира могут приступить к 3D-печати полимерных деталей. В этом AMCOD 3D-принтер Intamsys Funmat Pro 410 используется для печати запасных частей, которые подвергаются как механическим, так и термическим нагрузкам.
Когда голландский военно-морской корабль отправляется на задание из порта Ден-Хелдер, расположенного в часе езды к северу от Амстердама, на борту находится около тридцати тысяч запасных частей. Они необходимы для поддержания работоспособности корабля на протяжении всего плавания. Эти компоненты варьируются от высококачественных деталей двигателя до крышек для слива в душе, от защитных крышек для ракет до фильтров для холодной воды.
«Если бы мы могли напечатать десять процентов из этих тридцати тысяч деталей, мы бы значительно сократили логистические расходы. Если мы сможем заменить эти десять процентов 3D-принтером и несколькими катушками филамента, мы экономим место на складе судна, уменьшаем его вес и снижаем логистические расходы. В то же время аддитивное производство повышает оперативность развертывания», — рассказал Макс Нейпельс, специалист Центра экспертных знаний по аддитивному производству (ECAM), инновационной лаборатории в составе отдела материально-технического обеспечения Королевского военно-морского флота Нидерландов.
3D-печать и замена вышедших из строя деталей
MARAMEX, внутренняя военно-морская платформа для обмена 3D-файлами, настройками принтеров и описаниями, уже содержит несколько сотен работ, которые были протестированы и сертифицированы для использования. Прошедший обучение в ECAM военно-морской персонал может самостоятельно разрабатывать детали, если они недоступны для скачивания на платформе «Thingiverse военно-морского флота Нидерландов». Пока что это некритичные детали, для которых в качестве материала достаточно PLA. Теперь ECAM хочет сделать еще один шаг вперед: компания инвестировала в три высокотемпературных 3D-принтера от Intamsys — одну базовую модель Funmat HT и две промышленные Funmat Pro 410.
«Мы хотим печатать запасные части, которые можно использовать, например, в моторном отсеке, где температура может резко повышаться. Или изделия, которые подвергается сильному механическому воздействию». Для этого требуется 3D-печать с использованием инженерных полимеров, таких как поликарбонат, PEKK и PEEK, а также нейлона, наполненного углеродными волокнами. Для этой цели приобретены три принтера Intamsys Funmat. Они будут работать вместе со стандартными принтерами FFF, которые не печатают сложными полимерами», — рассказал Макс Нейпельс.
• Технология печати: FDM/FFF
• Материал печати: PEEK, PEI, PPSU, нейлон, ABS и другие
• Размер области построения: 305x305x406 мм
Открытая платформа и стабильные результаты печати
Для военно-морского флота Нидерландов при выборе высокотемпературного 3D-принтера важны были три критерия: это должна быть открытая платформа с широким выбором материалов, принтер должен быть таким же простым в эксплуатации, как стандартный настольный FFF-принтер для PLA, и обеспечивать высокое качество 3D-печати.
«3D-принтеры Intamsys позволяют печатать поликарбонатами или PEKK так же легко, как и PLA, благодаря высокотемпературной камере, двум экструдерам, простоте печати.
Производитель принтеров нашел правильный баланс в плане контроля температуры: она достаточно высокая, чтобы предотвращать деформацию, и в то же время достаточная, чтобы обеспечивать хорошую адгезию слоев и предотвращать разрушение деталей из-за перегрева», — рассказал Макс Нейпельс.
Открытая система, необходимая для сертификации процессов
Открытая платформа высокотемпературных 3D-принтеров Intamsys — еще один важный критерий для военно-морского флота Нидерландов. Intamsys предлагает клиентам возможность использования сертифицированных филаментов от ведущих производителей — BASF, Kimya, SABIC — и одновременно с этим печатать филаментами любых других брендов, используя собственные настройки. Это важное условие, так как военно-морской флот хочет быть полностью независимым в выборе материалов.
«В будущем мы хотим перейти к процессуальной сертификации. Для некоторых деталей необходима сертификация Loyyds/DNV. Для этого нам нужно знать, какое сырье используется в филаментах», — объясняет Макс Нейпельс.
Intamsys предлагает свободу выбора материала, пользователи могут самостоятельно задавать все параметры 3D-печати. Как только они будут заданы, или флот перейдет на профиль одного из партнеров Intamsys, 3D-печать станет такой же простой, как и с использованием филамента PLA. Это именно то, что нужно флоту, потому что в полевых условиях на первый план выходит удобство эксплуатации.
Отсек филаментов с подогревом на принтере Intamsys Funmat Pro 410
Чтобы еще больше снизить зависимость от логистических цепочек, компания ECAM разработала AMCOD для всех подразделений обороны в Нидерландах — контейнер с оборудованием для аддитивного производства. Он содержит промышленный высокотемпературный 3D-принтер Intamsys Pro 410, который включает в себя отсек для филаментов с поддержкой необходимой температуры и два экструдера. В грузовом контейнере, оборудованном кондиционером, вентиляцией и источником бесперебойного питания для предотвращения колебаний пиковой нагрузки генератора, которая может повлиять на работу 3D-принтеров, установлены две рабочие станции CAD и три FFF 3D-принтера, в том числе Intamsys Pro 410.
AMCOD можно установить и запустить в течение часа. Таким образом, морская пехота, выполняющая задание в любой точке мира, больше не зависит от сложных логистических цепочек поставок, а может печатать запасные части, которые можно сразу использовать благодаря надежному процессу печати на принтерах Intamsys.
Об Intamsys
Intamsys — ведущая мировая высокотехнологичная компания, предоставляющая решения для 3D-печати и промышленного аддитивного производства c с использованием высокоэффективных материалов. Решения от Intamsys используются в аэрокосмической, авиационной, автомобильной, электронной промышленности, производстве потребительских товаров, здравоохранении, научных исследованиях и других отраслях. Компания предлагает комплексные решения для аддитивного производства — от функционального тестирования прототипов, изготовления инструментов и приспособлений до непосредственного массового производства конечной продукции, включая оборудование, программное обеспечение, высокоэффективные материалы и услуги по 3D-печати.
По вопросам приобретения 3D-оборудования Intamsys в РФ и странах Таможенного союза обращайтесь в компанию Z-axis.
Реклама. ООО "ЗЭТ АКСИС". ИНН: 7704477392
https:...
В принципе, если ТВаД на взлет...
А вот хамить у нас не принято....
В телеге есть русскоязычный ка...
Добрый день! Не знаю куда...
