Руководство по установке модифицированного direct-экструдера VORON 2.4 на 3D принтер SAPPHIRE PRO. История первая - моделирование.
Эта история будет посвящена самому любимому этапу Do It Yourself конструирования - 3D моделированию.
Всем замечателен 3D-принтер SAPPHIRE PRO, особенно простором для улучшений и модернизаций. И вот, находясь в процессе сборки 3D-принтера VORON 2.4, мне пришла в голову идея установить direct-экструдер VORON 2.4 на принтер SAPPHIRE PRO.
Для установки direct-экструдера VORON 2.4 необходимо спроектировать и изготовить узел крепления его к картриджу принтера SAPPHIRE PRO.
Для начала запускаем любимый 3D-редактор, создаем сборку и добавляем необходимые компоненты:
1. Картридж принтера SAPPHIRE PRO:
2. Direct-экструдер VORON 2.4 во всей красе:
3. Сопрягаем оба узла в 3D редакторе оптимальным образом:
4. Далее строим посадочные поверхности и проецируем на них сопрягаемые грани с учетом необходимого зазора. Для ABS достаточным зазором для плотного сопряжения является 0,1 мм.
5. Добавляем крепеж - два винта М3х12 и М3х20.
6, Для усиления детали добавляем периметров в виде сквозных пазов и деталь готова:
Общий вид direct-экструдера VORON 2.4 установленного на принтере SAPPHIRE PRO получился такой
Вид с спереди:
В настоящий момент ожидается посылка из Китая с набором для изготовления direct-экструдера VORON 2.4. После чего выйдет продолжение истории с печатью деталей, сборкой экструдера и его установкой на принтер SAPPHIRE PRO. Чтобы следить за развитием истории подписывайтесь!
В планах:
- моделирование кастомизированной крышки direct-экструдера VORON 2.4 без воздушных каналов;
- моделирование картриджа для установки хотэнда E3D V6 на 3D принтер SAPPHIRE PRO.
Дорогие друзья, предлагаю в комментариях оставить свои предложения по совершенствованию узла крепления. После изготовления и тестирования оптимизированная модель для самостоятельного изготовления будет выложена в общий доступ на этом сайте.
Если вам понравилось - плюсуйте!
Gridfinity 2x1 6u, подставка и держатель кабелей: комплект под FDM
Кольцо размера 17 в Blender: шинка, круглый камень и шесть крапанов
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
