Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6
XcLxAd
5523
31
RepRap
20
Sapphire Pro
Закончена разработка итоговой 4-й версии  компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6. Из особенностей данного картриджа хочется отметить следующие:
- нет ограничений поля печати по осям X и Y;
- картридж имеет возможность установки датчиков уровня стола PL-08N или BLTouch;
- для охлаждения использованы аксиальный вентилятор 4010 и центробежный вентилятор 4020.
Детали:
- Винт DIN 7991 M3x16 - 9;
- Винт DIN 912 M3x16 - 2 - для крепления датчика уровня стола;
- Вплавляемая втулка с резьбой M3 - 13.
Для сборки требуется предварительно напечатать 4 детали корпуса, приготовить хотэнд E3DV6, аксиальный вентилятор 4010, центробежный вентилятор 4020 и крепеж.
В детали корпуса перед сборкой необходимо вплавить втулки с резьбой M3 в количестве 13 шт.
Порядок сборки:
- вставить радиатор хотэнда в предназначенное для него место в детали Cartridge_F;
- приложить к детали Cartridge_F c радиатором хотэнда деталь Cartridge_B;
- скрутить винтами DIN 7991 M3x16 детали Cartridge_F Cartridge_B;
- с центробежного вентилятора 4020 снять верхнюю крышку, вставить вентилятор 4020 в предназначенное для него место в картридж, срезать ножом выступающие части корпуса вентилятора в местах отверстий под крепеж;
- приложить к картриджу c вставленным вентилятором 4020 деталь Cover_4020 и скрутить винтами DIN 7991 M3x16;
- вставить вентилятор 4010 в предназначенное для него место в картридж, приложить к картриджу c вставленным вентилятором 4010 деталь Cover_4010 и скрутить винтами DIN 7991 M3x16.
Картридж в сборе
Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6Картридж имеет возможность установки датчиков уровня стола PL-08N или BLTouch.
Особенность установки BLTouch - между корпусом картриджа и плоскостью фланца BLTouch предусмотрен зазор 2,8 мм для возможности установки пружин. Если BLTouch будет установлен без пружин, его необходимо установить на прокладку толщиной 2,8 мм.
Расстояние по оси Y от сопла до оси датчик уровня стола (PL-08N или BLTouch) составляет 30,5 мм. - это необходимо учесть при настойке прошивки.
Детали печатались из ABS. Все детали расположены в положении для печати. Поддержки от стола необходимо включить при печати детали Cartridge_F. Высота первого слоя 0,25 мм. последующих 0,2 мм. Сопло 0,4мм. или 0,35 мм. Как правило достаточно 3 периметра. Заполнение 20%.Скачать модели можно здесь
20
