Про использование защелок при 3D моделировании
При 3D моделировании различных изделий зачастую возникает необходимость соединять разные части между собой. Как правило при этом используются болтовые соединения. Но если изделие не требовательно к нагрузкам и может часто разбираться лучше использовать защелки.
Но зачастую при печати используется жесткий и ломкий пластик типа ABS, как при этом обеспечить долговечность защелок?
Выход есть. Во первых надо увеличивать длину самих защелок, например, как у этого корпуса:
Но если увеличение длины защелок невозможно, например у такого держателя с защелками для платы?
Если защелки будут короткие то они сломаются, а пространства для увеличения длины нет. Здесь нам поможет увеличение длины частей работающих на растяжение/изгиб. Нужно изготовить вырезы в конструкции держателя:
Или, например, держатель Wemos D1 mini:
Такие защелки выдерживают сотни циклов защелкивания и не отламываются. При этом достаточным сечением защелок, из условий прочности и гибкости, можно считать 2 - 2,5 мм.
Второй способ - это ограничение перемещения защелки с упором в другие части (при этом не следует забывать об увеличении длины изгибающейся части). Например как на рисунке:
Если же использовать резиноподобный пластик типа TPU, то в этом случае не следует беспокоится о хрупкости, такие пластики при толщине более 2,5 мм разорвать руками очень трудно. Поэтому в качестве защелки можно использовать одну из сторон изделия не выполняя при этом прорезей, например как в этом держателе для бит:
Как видно на фото, защелка из гибкого пластика не боится излома и легко фиксирует металлические предметы.
На этом про защелки пока все. Кто еще использует защелки и как? Прошу написать в комментариях.
Всем удачного 3D моделирования!
Механические шнурки. Finita
Ender за 3к с Авито продолжение
и для начи...
если рама только на профилях,....
А почему поперечные 2 шт 8080...
Про деформации бетонных станин...
