Парусный корабль для сына
WWalter
7438
Творчество
42
Ender 3
В честь приближающегося отпуска решил сделать с сыном плавающий парусник. Это не масштабная модель, претендующая на техническую или историческую достоверность, рисовалось без всяких чертежей - из головы. Парусный корабль для сынаПостроить корпус по сечениям и направляющим из журнала у меня не получилось.  По-этому делал по плану Б.   Отсекал от виртуального  "бруска" лишнее, примерно как если бы делал из  дерева. В кораблях не разбираюсь, и парусник в живую не видел. Даже не знаю ровная у них палуба или повторяет изгиб корпуса. У меня изогнутая.Парусный корабль для сына
Печатал все из PET-G на обычном Эндер 3. Забыл нарисовать выемку под балласт.   Игрушка в принципе плавает, устойчивость конечно оставляет желать лучшего, боится высокой волны. Парусный корабль для сына
Пушка.
Парусный корабль для сынаМодель до покраски особо не обрабатывал. Удалил облой и волосню. А слои на бортах даже в плюс к внешности. В одном месте пришлось шпалевать, филамент какашка.
Паруса печатал плоскими использую функцию разглаживания (ironing).  Напечатаные паруса с пылу с жару выгибал в нужную форму пока горячие. Так же поступал с вантами. Иногда приходилось помогать зажигалкой или феном.
Готовые к бою орудия в рядна солнце зловеще сверкают
Парусный корабль для сынаМачты печатал в виде  трубок,  в которые затем вставлял бамбуковые палочки-шпажки диаметром 3мм. Получилось очень прочно.Парусный корабль для сына
Красил акрилом от "ревель" кистью.  После покрыл прозрачным матовым лаком.  На изготовление модельки ушло примерно 3-4 дня.
Парусный корабль для сынаСпасибо за внимание!Парусный корабль для сына
42
