Записи в блогах по тегу «игрушка»
Британский револьвер Webley Bulldog M1872
WWalter
2096
22
печатает на Ender 3
Творчество
26
Нарисовал и распечатал Бульдог под детские пистоны. Есть УСМ с самовзводом и рабочий поворот барабана. Можно полностью разобрать как настоящий. Моделил по фоткам, толковых чертежей для него нет в сети. Настоящий бульдог пятизарядный но я добавил еще одну камору, для снижения нагрузки на детали. Отщелкано несколько сот выстрелов,  детали держат без ообого износа. А если и сломаются можно печатнуть еще.  Я использовал PET-G от Bestfilament - он реально заметно прочнее и жесче остальных п...
КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.6 Создание игрушечного паровоза. Создание компоновочной геометрии.
KOMPAS-3D
3468
17
печатает на Hercules Strong
3D-моделирование
14
Забудьте всё, что учили раньше! Шутка) До этого мы занимались моделированием деталей по заранее известным размерам, проектирование же предполагает, что размеров у нас ещё нет. На самом деле моделировать нам придётся и в этом уроке, но моделирование будет «проектировочное», когда форма и размеры объекта ещё неизвестны. С чего нам начать? Нужно сначала прикинуть габариты будущего изделия, продумать его форму, затем разделить изделие на отдельные оптимальные детали. В профессиональной среде это на...
76мм пушка ЗиС-3 стреляющая детскими пистонами.
WWalter
3282
30
печатает на Ender 3
Творчество
48
В своем прошлом посте я рассказывал как сделал "Полуторку" для сына. Был приятно удивлен как он выделяет ее из остальных игрушек, относится к игрушке явно бережнее. Решил сделать пушку в придачу к грузовичку. Выбор пал на выдающееся орудие Отечественной Войны ЗиС-3, почти в каждом городе есть монумент с ней.
Колеса для Делориан из фильма "назад в будущее"
aleksluk2004@gmail.com
904
5
печатает на Ender 3 Pro
Мы печатаем
И так решил я напечатать колеса своему автомобилю
Из за того что не хотел долго ждать решил поставить настройки на минимум
На фото видно что собачка напечатана хорошо, а вот мои колеса так себе ((
Вот такие вот дела!))
До встречи !!)
Машина из фильма "Назад в будущее"
1359
17
Личные дневники
11
Уже как неделю назад начал печатать 3д модель легендарной машины из фильма "Назад в будущее"
Эту модельку я сделал очень давно, и решил сделать крутую модельку этой машины, нашел на сайте модельку и решил что хочу её сделать и тут пошло поехало...
Легендарная "Полуторка"
WWalter
3013
18
печатает на Ender 3
3D-печать
35
Нарисовал и распечатал "Полуторку" для трехлетнего сына. Вместе с ним собрали и покрасили. Вырабатывали у пацана терпение, все 16 часов он бегал смотреть на принтер.Это не копия, моделил по паре проекций и фоток, но вроде вполне узнаваемо. Основной упор делал на прочность, печатаемость и легкость сборки. Масштаб выбирал по принципу "во весь стол" - получилось 1:23.Удалось удачно вписать структуру печатанных деталей, например на решетке радиатора и досках кузова.Печатал из ПЭТ-Ж, для прочности. К...
КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.5 Создание игрушечного паровоза. Сборка паровоза
KOMPAS-3D
2938
3D-моделирование
5
Осторожно трафик, много картинок!
Это пятая часть цикла о создании игрушечного паровоза. В этой части соберём ранее созданные детали в единое целое. Если вам пока нечего собирать, изучите первую, вторую, третью и четвёртую части. Понятно, что непосредственно для 3D-печати сборка не требуется, но проверить собираемость на компьютере дешевле, чем собирать уже распечатанные детали. В этом уроке снова всё разбирается очень подробно, т. к. инструкций по сборке раньше не было....
КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.4 Создание игрушечного паровоза. Колёса и дышло паровоза
KOMPAS-3D
2525
3D-моделирование
В четвёртой части цикла о моделировании игрушечного паровоза мы создадим его колёса и дышло. В этом уроке простые операции будут исключаться из описания, если вам непонятно, как их сделать, изучите первую, вторую и третью части.  Если вы ещё не видели анонс, можете с ним ознакомится, чтобы было понятно, что именно мы создаём.Переднее колесо
Создаём новую деталь. Заходим в свойства модели. Вводим обозначение и наименование, раскрываем группу инструментов «Отображение» и там...
КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.3. Создание игрушечного паровоза. Крыша и тележка паровоза
KOMPAS-3D
1992
3D-моделирование
Это третья часть цикла о создании игрушечного паровоза. Из нее вы узнаете, как создать крышу и тележку. В этом уроке простые операции будут исключаться из описания, если вам непонятно, как их сделать, изучите первую и вторую части.  Если вы ещё не видели анонс, можете с ним ознакомится, чтобы было понятно, что именно мы создаём.
Крыша
Создаём новую деталь. Заходим в свойства модели. Вводим обозначение и наименование, раскрываем группу инструментов «Отображе...
КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.2 Создание игрушечного паровоза. Отбойник паровоза
KOMPAS-3D
3040
7
3D-моделирование
Это вторая часть цикла про создание игрушечного паровоза. В этой части создадим переднюю часть паровоза. В этом уроке простые операции будут исключаться из описания, если вам непонятно, как их сделать — изучите первую часть. Если вы ещё не видели анонс, можете с ним ознакомится, чтобы было понятно, что именно мы создаём.
Создаем новую деталь. Заходим в «Свойства модели». Вводим обозначение и наименование, раскрываем группу инструментов «Отображение» и там указываем цвет, наприме...
КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.1 Создание игрушечного паровоза. Котёл и будка паровоза
KOMPAS-3D
3954
3D-моделирование
15
В этой части создадим основную деталь паровоза, от которой будет отталкиваться вся остальная геометрия.
В начале урока будут показаны основы, чтобы новичкам было проще вникнуть и начать моделировать, в дальнейшем простые операции будут исключаться из описания. В последующих уроках простые операции будут также...
КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16. Анонс. Создание игрушечного паровоза.
KOMPAS-3D
4757
7
3D-моделирование
10
Давненько не было уроков, тем более новая версия (КОМПАС-3D v18 Home) уже давно вышла. Так что запускаем серию материалов по одной не очень сложной модели, где мы разберем максимальное число операций.
Нумерация остается сквозной, т. к. по сравнению с прошлой версией интерфейс изменился незначительно и все прошлые уроки актуальны. Немного изменится формат подачи. Будет больше нюансов моделирования именно под FDM-печать. Как выбрать грань для размещения на стол принтера, как...
ССоздание фигурки ведьмы. Часть первая
geck
1561
Творчество
12
Мне нравиться как люди собирают и красят "гаражные наборы(garage kit)" или в простонародье "гаражки".
Всегда хотелось попробовать сделать свою собственную. И вот наконец решился.
Один бы я не справился, поэтому попросил помощи у профессионального художника по миниатюре и классического художника.
В данном посте будет рассказано о процессе разработки и производства.
Во второй части будет сборка, покраска и финальный результат....
