Mini cube factory ЧПУ 5 в 1
Андрей Гаганов
6751
26
Личные дневники
Hercules Strong 2017
В сегодняшней статье опишу конструкцию рамы стола.
Габариты печатаемой модели составляют 300*600*350.
Mini cube factory ЧПУ 5 в 1Mini cube factory ЧПУ 5 в 1Mini cube factory ЧПУ 5 в 1
Лифты собраны из набора деталей, только лишь по тому что конструкция модульная, универсальная и собирается как конструктор лего под нужные вам спеки!
Mini cube factory ЧПУ 5 в 1Mini cube factory ЧПУ 5 в 1 Использовал подшипники для 8мм направляющих, хотя в процессе постройки понял что лучше использовать нейлоновые втулки,  так как они тише и создают меньше трения.
От монолитных и огромных деталей решено было отказаться в пользу:
1) Людей с небольшими принтерами, которые без особого труда смогут повторить мой проект(даже если принтер печатает 10*10*10);
2) Для лёгкой замены комплектующих(например замены 8мм направляющих на направляющие большего размера, или установки в будущем ШВП) Mini cube factory ЧПУ 5 в 1
3)Для тех кто хочет напечатать детали пластиком ABS, но не имеет термоящика на принтере.
Дальше проще!
Подшипники для валов взял народные 608zz
Лифты сделаны из конструкции не ого профиля 20*20 и соединены между собой квадратным профилем 20*20
ВРЕМЕННО отказываюсь от пластиковых панелей на стенках принтера из-за невозможности приобрести. Грубо говоря листов нужного мне размера нет, а строить нужно! Ставлю фанеру 12мм. В будущем поменяю, но это не точно)
Приятным бонусом добавляю модели, вы можете скачать их в раннем, свободном доступе.
Модели
Все модели сделаны в программе Компас 3d
Компании Аскон https://ascon.ru
Канал ищет единомышленников, друзей и спонсоров
Ссылки на материалы и сайты:
Инстаграмм: instagram
Thingiverse: thingiverse
Группа в ВК: woodworkinginaboxVK
