Записи в блогах по тегу «своими руками»
Самодельный подшипниковый модуль
MrManiac
1414
62
Личные дневники
Всем доброго времени суток!
В данный момент собираю принтер и дабы сократить расходы изготавливают большую часть элементов самостоятельно.
Собрал вот такие подшипниковые модули вместо покупных, под две шариковые втулки для 12 валов.
 Склепаны алюминиевый швеллер и полоса из аксона.
Обработка модели 646 растворителем и ацетоном, напечатанной ABS филаментом.
Woodworkinginabox
1433
8
печатает на Hercules Strong 2017
3D-печать
Приветствую всех! Речь сегодня опять пойдет об обработке моделей напечатанных ABS филаментом. Эта статья не единственная, также я рассказывал про обработку ABS ацетоном вот тут:ПОСТ.
Но сегодня я расскажу как улучшить данный способ. способ с ацетоном оставляет белые пятна, и это есть косяк, нет это проблема! Так как детали после ацетона нужно красить.
Я долго курил интернет, мне даже советовали Р-12, но к сожалению я не смог его найти и купить.😐...
Обработка модели напечатанной ABS филаментом.
Woodworkinginabox
755
7
Личные дневники
Сегодня речь зайдет о постобработке детали из ABS пластика. Как говорится и себя показать и опыт других посмотреть! Так что те кто занимается обработкой, добро пожаловать!
С удовольствием посмотрел бы на ваши работы, и методы их обработки, прикрепляйте в комменты, все обсудим!
Было принято решение печатать тем филаментом, которого было много и лежал он без надобности. По этому модель и печки получилась зелёной.
Модель пустая, без поддержек и с к...
Стоит ли выкидывать старую технику? Детали из хлама.
Woodworkinginabox
1345
7
Личные дневники
Конечно нет! Вся оргтехника содержит много деталей которые так нужны, а заказывать их не всегда представляется возможным. То есть появляется возможность сборки на халяву!
Да сразу скажу что не всегда эти детали в хорошем состоянии, годы эксплуатации берут своё, но различных торговых интернет площадках типо Лохито есть уйма бесплатных предложений, и они зачастую весьма интересны.
Mini cube factory ЧПУ 5 в 1. Часть 3
Woodworkinginabox
2236
9
Личные дневники
В сегодняшней статье отвечу на все самые часто задаваемые мне вопросы. Но для начала давайте ознакомимся с конструкцией и концепцией.
Ссылка на предыдущие статьи:
Первая статья
Вторая статья
Для самых ленивых опишу все ещё раз.
Данная конструкция- открытый проект, любой может скачать и ознакомиться с моделями и сборкой в моих моделях.
Габариты печатаемой модели составляют 300*600*350....
Пробуем сэкономить. Нагревательный стол 220В. Часть2.
bigman
1286
22
Личные дневники
Часть 1.
Для столика я взял кусок алюминиевой крышки от старой аппаратуры.
Столик сверху:
Вид снизу:
Тепловой шнур укладывается зигзагом и прижимается двумя пластинами.
Затем вся эта конструкция проклеивается термостойкой мастикой.
В процессе сборки не забываем вклеить термодатчик.
На картинках:
1 - алюминиевая пластина
2 - прижимные пластины...
Пробуем сэкономить. Нагревательный стол 220В. Часть1.
bigman
1621
12
RepRap
И так, вот стоит пред нами почти собранный принтер. Посчитаем примерно сколько ему надо энергии для работы.1. Электроника - 0,2А (беру самые распространённые ArduinoMega2560+RAMPS+4штА4988+80мм вентилятор)2.Шаговые двигатели 4шт 17HS4401. Измерения показали 1,4А при одновременной работе 4-х двигателей.3.Хот-энд потребляет (Volcano) 2,1А.В сумме получается 3,7А.Вот и получается, что для нормальной работы принтера нужен блок питания (беру с запасом) на 12вольт/8А.Такой блок питания на известном Ки...
3DTODAYFEST отчет
Woodworkinginabox
1229
6
Личные дневники
5
Писать особо ничего не буду,  но в комментариях пообщаюсь. Фестом доволен! А для тех кто не смог приехать, прилагаю фото и видео отчёт . У меня фотографии, мало! Если у кого-то есть что либо интересное,то делитесь в комментариях, все этому будут только рады!
ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ 3D ПРИНТЕРА ИЗ ПОДРУЧНЫХ (МЕБЕЛЬНЫХ) ПРОФИЛЕЙ.
bsualex1979
8761
36
RepRap
19
Всем привет. Хочу рассказать о варианте построения 3Dпринтера.
Это можно сказать второй опыт. По тому что первый опыт был не очень удачным . Я почти построил станок, с расчётом когда хочешь он 3dпринтер а захотел и повесил в место экструдера фрезу . У меня почти получилось!
Он получился громоздкий и медленный для 3д принтера. Скорость печати не обрадовала и фрезу я так и не опробовал. Достаточно быстро принял решение разобрать и построить просто 3Dпринтер. ...
Woodworkinginabox
3786
26
Личные дневники
В сегодняшней статье опишу конструкцию рамы стола.
Лифты собраны из набора деталей, только лишь по тому что конструкция модульная, универсальная и собирается как конструктор лего под нужные вам спеки!
 Использовал подшипники для 8мм направляющих, хотя в процессе постройки понял что лучше использовать нейлоновые втулки,  так как они тише и создают меньше трения. ...
Delta дома или побюджетней на мечту
Vasyatka
7821
29
RepRap
17
Всем здравствуйте, хотел рассказать и свою историю создания собственного 3d принтера.
План таков
1. Собственно эта статья.
2. Материалы.
3. Подключаем электронику.
4. Проектирование и сборка прототипа.
5. Калибровка.
6. Модернизация Hotend V5.
7. Финальная сборка в этой статье.
Мечта давняя, как только прочитал первые статьи про 3d печать...
Модернизация Hotend.
Vasyatka
1952
15
Личные дневники
При печати периодически застревал пруток вначале думал засорялся сопло, но прочитав статью ссылка пришел к выводу что пластик застревает из за подплавления внутри горла. Очень хотелось поправить. Стал думать про модернизацию. Полировать шайбу не было желания совсем… В общем подумав пришел к пониманию проблемы, пластик застревал не из-за забитого сопла, а потому что конструкция горла не оптимальна. При печати горло нагревается, а радиатор не может отвести тепло. И пластик подплавляется в этой то...
5. Калибровка
Vasyatka
944
Личные дневники
Очень путанно получилось, заранее извиняюсь.
Тут придется почитать. Я пользовался статьями
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Очень советую прочесть и добавить в закладки.
Когда все собрано и вроде готово нужно загрузить свежую прошивку Marlin на наш принтер. Берем тут ссылка . И нам понадобится свежее программное обеспечение Arduino берем тут ссылк...
Vasyatka
851
7
Личные дневники
855.972x855.972 (Оригинал: 856x856)
Перед подключением электроники настоятельно советую прочитать статью! ссылка
Хотелось сразу все в корпусе для жесткости и что бы избежать сквозняков. Они плохо влияют на печать. Наверное максимум времени потратил на решение самой дельты. Хотелось все впихнуть в 400 на 400 а при такой компоновке стол стоял не в центре, Просто при калибровке используем меньший радиус и при печати указываем офсет. Если пытаться калибровать от цен...
Vasyatka
814
Личные дневники
ссылка - оригинал
ссылка - оригинал
ссылка - это читаем обязательно!
Делал по этим статьям, тут привожу вольный перевод.
Перед сборкой принтера, нам нужно удостовериться что электроника работает правильно, для этого для начала нужно загрузить на наш Ардуино необходимую прошивку.
Есть множество прошивок для управления принтером, в этом уроке мы будем использовать две из них это Sprinter и Marlin. В...
