Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠
winso
3726
Расходные материалы
13
У ювелиров много скепсиса по поводу ювелирного литья по выжигаемым напечатанным фотополимерным моделям. Есть конечно фавориты технологии, такие как Solid Scape, и все бы хорошо, если бы не ценник (1.5 млн принтер, от 45к за кг смолы). Есть Envision (900/50к).
Притом не берем в расчет доступность всего этого в наше время перемен.
Есть настольные фотополимерные принтеры в цене 50-200 тыс, на которых можно получить приемлемую печать, но с выжигаемой смолой столько же мнений, сколько и видов этой смолы.
Очень заманчиво на относительно недорогом оборудовании получить чистую отливку, но...
У кого то получается, у кого то нет, на одном и том же оборудовании и по схожим инструкциям. То есть - 20% успеха принтер, 40% успеха полимер, 40% - литейщик.
Получить какую то информацию у тех, у кого получается, достаточно сложно. Проф секреты, наверное.
Публикуем опыт, переданный нам одним ювелиром, который не против им поделиться.
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Фотополимер Hardlight Jewelry WAX. Выжигаемый ювелирный полимер, до 80% наполнен воском, делался как близкий аналог и замена натурального ювелирного воска для литья по выжигаемым моделям. Отличается низкой зольностью и высоким качеством отливок, сравнимых с тем что получается от восковых моделей.
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Принтер Anycubic Photon Ultra DLP
Настройки поддержек: Поддержки ставим в программе ChiTuBox, там лучше алгоритм расстановки и настройки самих под-держек. После расстановки поддержек экс-портируем в STL и загружаем в слайсер Photon Workshop (функционал поддержек там слабоват).
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Настройки печати в Photon Workshop
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠По печати особых замечаний нет. Полимер не любит высоких скоростей отрыва-ретракта. Обязательна пауза перед засветкой слоя после ретракта.
Дальше - пост обработка. От нее зависит половина дальнейшего успеха.
снятие с платформы, ничего оригинального:
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Первая отмывка в грязном спирте. 1-2 минуты:
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Отмывка в чистом спирте. 1-2 минуты:
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Сушка (обдувка): я обдуваю с компрессора, но данную операцию можно делать медицинской клизмой. Задача убрать все блестящие пятна. Модель должна быть матовой. Все блестящее это либо спирт, либо остатки не засвеченного полимера. Если остаются следы - в спирт:
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Удаление поддержек: я удаляю их руками, так как мелкая точка контакта легко отламывается, создавая “пенек”. Некоторые труднодоступные поддержки убираю скальпелем. Пеньки потом убираем наждачкой или сатином:
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Модели вывариваются в воде с температурой 80-85 градусов, 2 часа. В конце операции модель должна “побледнеть”. Вываривание происходит совместно перемешиванием и засветкой под ультрафиолетом:
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Отмыть после вываривания! С поверхности модели нужно смыть “хлопья”, которые образовались при варке. Поверхность должна остаться сухой и матовой.
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Литье тестировалось в разных литейных мастерских. Результаты разные, но стабильные. Данные настройки нужно брать за основу, и если нужно, то корректировать под свои процессы. Но литье данного полимера лучше лить на ПОЛИМЕРНЫХ режимах.
Литейщик № 1.
Форммасса PRESTIGE ORO, соотношение форммассы и воды стандартное 40:100. печь Митерм 27
Прокалочный цикл: Данный вариант литья считается восковым. И у данного литейщика выходило стабильное качественное литье 4 раза под ряд. У другого литейщика на данных циклах литье браковалось, но у него была другая форммасса.
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Литейщик №2.
Форммасса PRESTIGE OPTIMA, соотношение форммассы и воды стандартное 40:100, печь самодельная
Прокалочный цикл: У этого литейщика брака не было
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Результат литья:
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠МОИ ВЫВОДЫ:
- Высокая детализация печати (у разных принтеров при разных настройках могут быть разные результаты, но «ответ» от пятна света максимально точный)
- Стабильный в печати и литье
- Без сильного запаха
- Достаточно твердый, для того что бы ставить тонкие поддержки (а это очень важно)
- Относительно недорогой
Применяю лично я для ювелирки, но подойдет и для стоматологических работ.
В результате мы получаем отливку с микро обрушениями. Обрушения конечно есть, но они приемлемые. За 10 лет практики я научился их находить. И могу сказать что так бывает и на воске.
Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠Фотополимерный ювелирный WAX на практике⁠⁠
На этом - все. Всем удачных печатей!
13
