Доктор Ватсон и адитивные технологии…
Доставка заняла около 4-х дней, учитывая то, что два дня из них – выходные :)
Коробка выглядит вполне обычно. Пластик упакован в герметичный пакет, внутри как и везде пакетик с силикагелем.
Заказывал прозрачные салатовый и розовый. Фото салатового прутка ниже:На ощупь – твёрдый, но гнётся отлично. Изгив в 90 градусов на радиусе около 3-5 мм разгинается обратно без последствий (хотя и несовсем сам))))) )
Первым делом решил подобрать температуру. У меня это осуществляется наглаз, а именно:
Этап 1: ставлю вручную среднюю температуру из указанной производителем. В нашем случае на катушках указано 210 – 240 градусов. Поставил 225 для начала.
Этап 2: ручная подача филамента. Полез в меню и прокрутил немного пластика. По наблюдениям – идёт, но можно и лучше.
Этап 3: корректировка температуры на +5 градусов. Прокрутка филамента – идёт отлично.
Этап 4: тестовая печать. Смоделировал и напечатал кубик 20х20х20мм. Единственное – печалат внутри пустым и без крышки (по технологии спиральной вазы):Размеры
По высоте 20±0,05мм
Стороны: 19,65мм
Скорее всего прошивка доконца не откалибрована. Но мне влом туда лазить :-P
Следующим этапом стала печать конфетницы, скачаной с портала (ССЫЛКА).
Параметры:
Температура 230
Стенка 0,4
Слой 0,2
Основание 0,6
Спиральная ваза.
Результат после 1 часа 53 минут:На этом я не остановился и решил замоделить стакан под канцтовары на работу. Параметры теже. Время печати 1 час 12 минут:Ещё через час с хвостиком:И в завершение смоделенная и напечатанная вазадля тёщи:ИТОГО:
Что мы имеем?
Отличный пластик, способный создавать приятные глазу и на ощупь вещи.
Неприхотливость к климату (все работы печатались на балконе в открытом принтере при 5-10 градусах тепла).
Цена на уровне прочих пластиков, имеющихся в продаже ;)
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
вместной библиотеке всего 2 кн...
Площадь контакта с профилем оч...
