Строим деталь без эскизов в T-FLEX CAD
whd3
8387
3D-моделирование
23
Данная возможность появилась в T-FLEX CAD начиная с 15-й версии. Для этого можно использовать команду «Примитив».
Создайте документ «3D-деталь» любым удобным способом.
Начнём построение с основания детали. Выберите команду «Примитив» – «Параллелепипед»
В окне параметров операции задайте размеры:
Длина: 120мм
Ширина: 100мм
Высота: 10мм
В окне трёхмерной модели отобразится фантом будущего тела:
Создайте объект кликом на пиктограмму «Закончить ввод»
Не выходя их команды создадим объект для вычитания (формирование прямоугольного выреза внизу) с размерами:
Длина: 70мм
Ширина: 100мм
Высота: 5мм
Создайте объект.
Сразу же сформируем прямоугольную вертикальную стойку. Введите следующие параметры нового параллелепипеда:
Длина: 80мм
Ширина: 100мм
Высота: 50мм
Создайте объект.
Должна была получаться картина, состоящая из трёх параллелепипедов:
Построим горизонтальный цилиндр радиусом 40мм.
Выберите команду «Примитив» – «Цилиндр»
Задайте диаметр как 80мм или 40*2мм, а высоту равную 100мм:
Теперь переместим его в нужное положение. Самый простой способ – воспользоваться манипуляторами в окне трёхмерной модели и некоторыми пунктами автоменю.
Кликните на середину указанного ребра:
Это позволит переместить начало координат цилиндра в указанную точку:
Затем В автоменю выберите пункт «Повернуть систему координат вокруг оси X на 90 градусов»:
На появившийся запрос ответьте «Нет»:
Цилиндр примет следующее положение:
Создайте объект.
Создадим прототип под вычитание ступени бокового отверстия. Для этого создадим цилиндр со следующими размерами:
Диаметр: 60мм
Высота: 15мм
В качестве места позиционирования укажите созданную ранее автоматически систему координат:
В результате цилиндр сразу займёт своё нормальное положение:
Создайте объект.
Создадим цилиндр под выступающую вверх часть. Размеры:
Диаметр: 60мм
Высота: 95мм
Создайте объект.
Начнём объединять тела. Выберите команду «Булева» – «Сложение»:
Укажите следующие объекты:
Завершите работу с командой. Результат представлен ниже:
Вычтем из полученного тела параллелепипед и цилиндр:
Создадим симметричную ступень отверстия. Для этого выберите команду «Симметрия»
Установите режим «Симметрия граней»:
Укажите на любую из граней сформированной ступени, например:
Укажите плоскость симметрии – «Вид спереди». Завершите работу с командой. Результат представлен ниже (стиль отображение модели изменен, чтобы показать сформированные ступени):
Создадим отверстия: горизонтальное диаметром 40мм и вертикальное диаметром также 40мм. Для этого воспользуемся командой «Отверстие»
Установите режим «Под крепёжные детали»
Диаметр 40мм:
Режим «До следующей грани» в автоменю:
Укажите на ребро следующей окружности:
Создайте объект. Результат представлен ниже:
Не прерывая команды укажите на следующее круговое ребро:
Установите флажок на опции «Учесть неплоские грани» в окне параметров и введите значение 20мм:
Сформируем отверстия на лапках. Для этого создадим 3D-узел на одной из них и скопируем его при помощи команды «Линейный массив». Выберите команду 3D-узел
Установите опцию «По граням и смещениям» в автоменю
Укажите на грань, в которой будет располагаться узел:
А затем последовательно на два ребра, принадлежащих грани, которые определят границы начала отступов:
Задайте величину смещения 10мм по обоим направлениям:
Создайте объект.
Выберите команду «Линейный массив»:
Установите режим «Массив элементов построения» в оке параметров операции:
Выберите созданный 3D-узел. Направление копирования по двум направлениям зададим через указание двух существующих рёбер модели. Для этого в автоменю выберите опцию «Выбрать первое направление»
Укажите следующее ребро:
В качестве второго направления укажите длинное боковое ребро:
Задайте количество копий по первому направлению равное 2, а по второму направлению – 3.
Шаг по первому направлению – 100мм, а по второму – 40мм.
Если создаваемый массив ориентирован неправильно, то необходимо инвертировать направления копирования при помощи опции «В обратном направлении»
Создайте объект.
При помощи команды «Отверстие» создайте массив отверстий со следующими параметрами:
Тип: «Под крепёжные детали»
Диаметр: 10мм
Параметр глубины: «Насквозь»
В автоменю выберите опцию «Добавить массив отверстий»
Укажите на любую точку созданного ранее массива:
Ну и в конце немного фотореалистики:
Немного пошаманив над настройками получилось от это:
23
