Терморегулятор кулера на LM317, эпизод №2.
vthg
4106
13
Техничка
13
В первом эпизоде регулятор был встроен в экструдер Creality Sprite для управления кулером термобарьера. Решение оказалось удачным, почему бы не применить его для других случаев? Следующий "пациент" - кулер охлаждения платы Ender 6.
На охлаждении платы здесь - 4020 улитка, постоянно включенная в 24В, 7000 RPM, шум слышно даже на фоне печати.
Итак, размещаем термистор. Неиспользуемое отверстие на плате задействовал для закрепления термистора под драйвером Y.
Собрал на кусочке макетки регулятор.
1-2 пины - для термистора, 3-4 - для кулера.
Смонтировал на крепеж платы (см. также на титульном фото).
Термисторы NTC 5К закончились, здесь 2К, поэтому схема чуть поменялась.
Работает регулятор идентично случаю №1. Пока все холодное на кулере 8В, его не слышно. При нагреве драйвера напряжение растет. Максимум, который наблюдал в работе - 16В, на фоне печати кулер не слышно.
При желании решение можно применить на любых платах со встроенными драйверами. Если нет подходящих отверстий для закрепления термистора, можно за ноги на клей его присадить. Уже присматриваюсь к платам 4.2.х на третьих Эндерах.
13
