Устранение шума экструдера Creality Sprite
vthg
8765
34
Техничка
21
Шум штатного 4010 на обдуве модели не сильно напрягал и сам собой уменьшился после замены обдува. Но мелкий 3010 на хотэнде крутит 9000+ RPM и выдает под 30 dB. Когда принтер стоит рядом на столе, с этим хочется что-то сделать.
Видел моды с его заменой на 4010, на осевой Noctua, на "пригашенную" улитку 4020 - не понравилось, не наш метод ) А нужен ли там такой шустрый кулер? И какой именно нужен?..
Разобрал, начал с измерения температуры. Вышло интересно - даже при 270С на сопле радиатор у самого горла больше 40С не греется. Получается, есть большая избыточность. И действительно, в формате дуйки 3010 других вариантов потише/меньше оборотов как бы и нет, не купить.
Просто понизить напряжение - не очень красивый вариант. А если в термокамере захочется печатать, хватит ли?
А что если термистор засунуть в радиатор и зарегулировать? Конструкция переходной платы для такой модификации оказалась удобной. Рассчитал простой регулятор на LM317, полчаса и готово.
При комнатных 26С на вентиляторе всего 8В, его едва слышно. При 250С на хотэнде напряжение поднимается до 12В и дальше не растет - у горла те же 38-39С. Теоретически, на вентилятор может быть подано до 22В, при температуре радиатора больше 50С, но добиться такого режима мне пока не удалось. Итого, почти все печатается при 11-12В на вентиляторе, а это совсем другие децибелы )
Для тех, кто захочет повторить:
- стеклянный термистор в щель радиатора не лезет, его нужно чуть обточить, например дремелем.
- отверстие D1.8 для винта М2х5 крепления термистора можно смело сверлить не снимая плату, там ничего нет. Не помешает капнуть в щель радиатора термоклеем при установке. Если нужна моделька прижима термистора пишите, вышлю.
- "красную" ногу у разъема вентилятора аккуратно подрезал и выпаял, так получил разрыв цепи, в который и включил регулятор. Решение красивше не нашлось, может вы что-то получше придумаете.
На схеме R1 - это NTC термистор номиналом 5K, который и сидит в радиаторе. Слева приходит +24В, справа уходит на вентилятор.
Остальное вроде и так видно как сделано. Спрашивайте если что )
21
