Портретный бюст политика
После сбора доступных в сети фотографий начинаю работу в Zbrush. За время работы накопилось достаточно болванок человеческих голов, как правило для начала работы беру одну из них. На гифке показан процесс преобразования базовой модели в портрет мужчины. Это не запись процесса скульптинга, а всего лишь анимация слоев. В Zbrush есть возможность разместить преобразования модели в отдельном 'слое', а затем отключать/включать его, клонировать, сливать с другими слоями. Активно использую эту возможность в работе, что-то вроде дополнительного 'Undo', когда, например, не уверен, что преобразования придутся к месту. Потом бывает интересно смотреть как изменилась модельРеференсы обычно располагаю на таких своеобразных карточках попарно. Стараюсь что бы на одной карточке был 'фас' и 'профиль' или близкие к ним ракурсы. Ниже, для примера, четыре таких карточки. Одна из проблем портретирования по фото из интернет - это то, что как правило, человек не позирует сознательно и фото получаются с разными ракурсами, эмоциями да еще сняты объективами с разными фокусными расстояниями. Хорошо когда есть несколько фото одного автора с какого-нибудь события например. Группируем фоторефы на карточки по схожести этих факторов.
Теперь можно ориентироваться на референсы сдвинув их на второй монитор или 'подложить' под окно Zbrush у которого есть настройка прозрачности. Подстраиваем 'Angle of view' в программе, как правило это 20-30, и лепим, постепенно приближаясь к нужному результату. Сначала симметрично, а в конце придать характерную асимметричность. Несколько поэтапных скриншотов.Что получилось в итогеБыло сделано два варианта модели для печати на принтере: один единым мэшем и второй где голову можно печатать отдельно, а затем она просто вставляется в ворот рубашки основания.По-моему это должна была быть статуя масштаба 1:1, но к сожалению не имею фото готового изделию и не знаю был ли реализован проект в материале, но опыт у заказчика есть, можно глянуть на видео, которое я показывал тут. Начиная с 40 сек, через FDM печать к отливке пластиком и даже сталью.
Спасибо за внимание!
Насадка на фен.
Макет электростанции
Любите ли вы головоломки так, как люблю их я? Каждый раз ко...
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
