Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.
Vladimir-SM
9855
27
Расходные материалы
19
RepRap
    Приветствую!
    Не так давно искал для себя альтернативу композитам от Filamentarno (ведь должен быть выбор) и наткнулся на достаточно молодого производителя NovaPrint3D с филаментом PP-GF.
    Немного сомневался в покупке, все-таки не кило  ABS'а купить. Начал шерстить сей портал на тему этого материала и нашел пару записей от xolodny и dagov. Заказал катушечку PP-GF  на пробу (без сопла, т.к. оные имеются в наличии). И пока заказ был в пути, изучал опыт печати коллег этим материалом и рекомендации  производителя.
    Получив на почте посылку (Отдельный «особый» привет почте России. Мало того что содрали за доставку, как будто везли её мне на Ролс-Ройсе, так ещё заплатил им за то, что перевожу деньги за доставку – совсем обнаглели), был приятно удивлен содержимому. Помимо самого материала, была вложена подробная инструкция и колбочка с клеем БФ. По содержанию, инструкция немного отличалась от таковой, опубликованной в личном дневнике dagov. Отличие заключается в рекомендуемой температуре печати: «…230-270 °C и до 280 °C для печати больших изделий».
    Сварганил небольшую детальку для пробной печати:
Печать проводилась со следующими параметрами (+параметры принтера):
  • Экструдер директ, титан, радиатор E3Dv6. «Титановый» термобарьер, Сопло 0,5мм сталь (знаю что нужно закаленное, но об этом ниже);
  • Рафт + кайма;
  • Слой 0,16мм;
  • Температура сопла 265 попугаев;
  • Температура стола 110 попугаев;
  • Скорости: 55 мм/с, периметры 35 мм/с, поддержки 35 мм/с;
  • Адгезив – раствор клея БФ-2 в изопропиловом спирте.
    Печать вполне удалась. По внешним габаритам изменений нет, усадки не заметил. Внутренние отверстия стали немного меньше, чем изначальные в модели. Поддержки весьма легко получилось удалить.    Дальше стал тискать отпечаток. Первым делом попробовал вклиниться канцелярским ножом меж слоев:Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.
Максимум что мне удалось (толщина стенки 4мм). На Total CF-5 от Filamentarno мне удавалось таким же ножом на такой же модели гораздо сильнее вклиниться.
Здесь я просто пытался ту же стеночку в 4 мм сдавить плоскогубцами. «Раскусил» её только острыми бокорезами.
    Все было бы не так интересно, если бы не подвернулось изготовить пару деталей для практического применения.
    Крыльчатка для водяного центробежного насоса. Обратился знакомый с просьбой изготовить крыльчатку в замен вышедшей из строя. Примерочный образец я делал из Pet-G. Оригинал был сильно поврежден, некоторые размеры приходилось логически додумывать. Рабочий вариант был уже сделан из PP-GF. Параметры печати как и в тестовой модели, только добавлен обдув при печати в верхней части – 40%.
Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.Только снята с печати.
Очищена от поддержек. На тонкой части (направляющая для посадки на вал) видны наплывы - об этом чуть ниже.
Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.Низ детали со снятыми поддержками.
И тут всё… Стальное сопло сдохло. Суммарно, за 96 метров прутка. Сопло из 0,5 превратилось в ~0,9-1мм.
Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.Сравнение с новым.
    Далее зарядил закаленное 0,6мм от Fysetc (остатки катушки им и были допечатаны).
    Деталь для инвалидного кресла. Деталь печаталась по модели заказчика.
Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.
Вот здесь видно очень красивую и приятная на вид фактуру стенок. Слои никак не выделяются.
    В итоге: очень интересный материал….
  • Сверление – тут просто аккуратно: нужна небольшая скорость и подача из-за вязкости;
  • Резка – меж слоев тяжело, а вот срезать кромочку – легко;
  • Печатал на открытом принтере – для многих это будет несомненным плюсом;
  • Текстура боковых поверхностей – просто песня;
  • Цена – конечно не ABS, но своих денег стоит;
  • Обязательно сопло из закаленной стали.
19
