Потерял винт от телескопа? Не беда.
Одолжил оригинальный винт, что бы снять размеры и начертить в Компас-3D. Вот что получилось (в руке оригинальный винт): Все делал в сильно замороченном состоянии, и неправильно измерил резьбу. Печатал на пробу кусочки резьбы, а они не подходили. При внимательном рассмотрении оказалось, что резьба двухходовая. В Компасе исправил за секунду, шаг резьбы умножил на два и с помощью массива удвоил ее с поворотом на 180 гр.
РезультатПосле испытаний напечатал в чистовую. Параметры печати - Cura 3.2.1, пластик черный PETG ABS Maker, слой 0.1, первый слой 0.2, сопло 0.3, ширина экструзии 0.35 (есть подозрение, что это реальная ширина сопла), температура экструдера и стола 235/80, периметр 3 слоя, крышкадно 4 слоя, заполнение 40% обдув из-за резьбы 100% (надеюсь не сломается, т.к. обдув не любит PETG), Скорость 60, внешняя стенка 20, первый слой 10, ретрак 6.5мм 60 мм в сек. Напечаталось на Anycubic Kossel Plus за полтора часа. Печатал не по центру, т.к. там порвалось покрытие. Уже второе испортил. Буду переходить на стекло.
Вот результатВидна паутинка.Это немного грязное снаружи сопло и особенность PETG тянуть волоски. Плюс микроскопический воблинг. Узнал про него когда сфотал с сильным макро, визулаьно я его не вижу ни при каком угле. -Усе пропало, шеф, принтер менять надо. Кошмар! Кошмар! ;) Шутка. Возможно воблинг из-за неточной настройки PID стола, или экструдера.
Ну гуру наверняка найдут еще косяков по макрофоткам.
Вкручивается винт хорошо. Теперь надеюсь, что не сломается.
Ссылка на модель https://www.thingiverse.com/thing:2813322
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
