KP3S v1 - редкий и быстрый зверь
Vidios
4713
20
Обзоры
9
В общем приобрел себе для печати мелочовки новый принтер Kingroon KP3S v1. Давно себе подыскивал что то мелкое, и следовало бы для этого дела взять Бимбук мини, но я поздно о таком узнал.  Тут попалась реклама на глаза, компактный принтер, по размеру самое оно, современный, скоростной, на Клиппере... да и цена вкусная за новый современный принтер... В общем подумал что это то что мне надо, и заказал его...
К чему я пишу эту статью... Я никак не могу найти по нему хоть какую либо информацию, даже на официальном сайте про него кроме рекламного проспекта ничего нету. Везде поиски выводят на старую модель, а это понимаете сами, не совсем то что надо. Вот и решил немного заполнить этот пробел. Если кто то уже встречал что то подобной тыкните ссылкой плиз...
KP3Sv1 новая модель от Кингрунов, на базе старой, но с прошивкой Клиппер. В общих чертах, мое личное мнение, принтер полностью оравдывает свою цену. Печатает в стоке неплохо, грубых деффектов на модели нету. Блок питания им удалось засунуть в корпус. Внутри все очень компактно, свободного места нету.
По описанию все было очень вкусно, но на деле много чего нету и много чего не хватает и нет возможности что то улучшить, так как нет по нему какой либо информации, приходится дорабатывать на своем опыте.
Сначала распишу минусы, те которые критичные для меня:
- нет Wi-FI и сетевого выхода,
- нет возможности подключить даже напрямую к компьютеру
- нет датчика окончания филамента
- маленький и ущербный экран
- минимум фукций
- сырая прошивка, иногда зависает
Из плюсов:
- компактный размер, занимает угол стола и не мешает
- печатает очень быстро и неплохо
- удобный доступ к обслуживанию
- возможны некоторые модернизации
- стандартный хотенд, можно поставить все что угодно
- используется сопло Вулкан
- простота в работе (для тех кто давно работает на принтерах)
Что поражает больше всего так это хорошая скорость печати на максималках, при этом качество приемлемое, для технички самое оно. В настройках принтера есть три режима печати: Тихо, Быстро, Максимально быстро. По умолчанию он печатает на средней скорости. Скорость можно менять в любое время.
Комплектация: сам принтер, инструкция, шестигранники, кусачки, пробник, флешка. На флешке тестовые модели, модель воздуховода, установщик слайсера Орка версии 2.2, и пресеты для принтера и пластика. В самой Орке в списках нету этого принтера, но в версии 2.3 этот принтер уже присутсвует.
Печать происходит только через флешку. Кстати, у него 2 входа USB, но можно ли подключить к нему камеру... незнаю, еще не пробовал. Да и толку то от этого если в настройках принтера ничего подобного нету да и без сети доступа к камере не будет.
Регулировка стола по классике, барашками, но в принципе он настраивается быстро. В меню есть три точки  контроля, по периметру и в центре. Стол идет без какой либо шубы, себе же сразу ее приобрел и установил. Стол с магнитной наклейкой и листом PEI. Кстати проблем с агдезией не наблюдал, все липнет отлично. Стол по нагреву заявлен до 110*С, но по факту при достижении этой температуры он зависает. Только перезагрузка его спасает. Оптимально рабочая температура у него до 105*С с запасом в 5 градусов. В принципе этого для ABS  хвататет. Так как корпус принтера, это старая модель, то на принтер устанавливаются любые апрегрейды с прошлой модели. Помимо шубы, установлен усилитель крепления провода, новые барашки, жесткие пружины, рамка по периметру. Последняя имеет не только хороший внешний вид, но сделана с ручкой, а так же задними упорами для гибкой пластины. Теперь установка ее происходит в одно движение.
KP3S v1 - редкий и быстрый зверьKP3S v1 - редкий и быстрый зверь
Голова у принтера как на старой версии, только с увеличенной длиной под Вулкан. Воздуховод был с завода отпечатан ПЭТ пластиком и долго он не прожил, благо на флешке имелся фаил этого воздуховода и он был заменен на вариант из ABS. В голове используется хотенд с Вулканом от Аникубика, и на замену смело можно их заказывать и использовать. Радиатор стандартный круглый с зажимными винтами, диаметр термобарьера 6 мм, не каждый подойдет. Нагревательный блок и радиатор мною тут же были заменены на керамический хотенд с Вулканом от Креалити. Теперь сопло нагревается гораздо быстрее. Датчика окончания филамента с завода нету. На фото это уже моя доработка. В материнской плате есть под него разъем, но в настройках ничего подобного нету. Однако если установить печать с подлюченным в этот разъем датчиком, то принтер останавливает печать если от датчика есть сигнал. Так что добавить его можно, но настроек к нему нету, лезть в конфиги, это еще надо разбираться в этом. Улитка очень шумная, в будущем заменю голову на что то получше, когда найду подходящую модель. В целом обдув модели неплохой, дует с трех сторон. Температура не нашел заявленной хотенда, но по факту она оплучается до 280 градусов, при чем превышать порог не рекомендуется, принтер сразу виснет. В общем чуть что не так, он сразу виснет...KP3S v1 - редкий и быстрый зверь
Естественно как же без подсветки... Можно было ленту приклеить сразу к штанге, но я замоделил простейшую планку под ленту. Подключил ее на свободный разъем для внешнего вентилятора. Это позволило управлять светом из меню принтера. Можно его не только включать из меню в любое время, но и управлять яркостью света, что очень удобно.
Что по самому экрану, то он изначально как и на предыдущей модели надодился в корпусе притера и пользоваться им было очень неудобно. Пришлось искать внешний корпус под старую модель, править ее с учетом особенноствей этого принтера и устанавливать. Так стало гораздо удобнее пользоваться экраном. На меню особо рассчитывать не приходится, все функции принтера по минимуму, но самое необходимое для его функционала присутствует. Прошивка очень сырая, иногда глючит.
В целом общая моя оценка на четверку с натягом. Из главных плюсов, как я уже сказал выше, это цена, компактность, скорость, хорошее качество, простота конструкции (по классике). Из недостатков, еще очень сырой продукт. Но как резервный принтер и по мелочовки, пойдет, тем более что места много он не занимает. Начинающим не рекомендую... Ну можно, если вы хотите познать почти классический принтер с современной начинкой. По факту, это любой старый принтер переведенный на Клиппер. И да, ось X-Y на рельсах.
Если у кого то остались вопросы, добро пожаловать в раздел комментарии.
9
