Знакомство с Flyingbear Reborn
Flyingbear Reborn это FDM принтер построенный на базе CoreXY и является "перерождением" Flyingbear Ghost 5". Я мало знаком с этой фирмой так что получилось у них это или нет решать Вам.
Принтер использует прозрачный Direct экструдер фирмы BMG, Wifi, и 3,5 дюймовый цветной сенсорный экран. Имеет датчик окончания филамента и функцию возобновления печати после резкого отключения электроэнергии.
Был куплен здесь. Доставка была 3 месяца.
Видео сборки на официальном сайте 1-8, замена хотенда 9
Все монтажные документы, инструкции и чертежи.
Собственно Вот что удалось собрать из супер китайских компонентов
Характеристики (заявленные производителем)
| Размер принтера: | 566*529*582 мм | Размер печати: | 350*310*350 мм |
| Диаметр сопла: | 0,4 мм | Диаметр прутка: | 1,75 мм |
| Толщина слоя: | 0,05-0,3 мм | Максимальная скорость печати: | 150 мм/сек. |
| Технология: | FDM | Точность позиционирования: | Z 0,002 мм, XY 0,01 мм. |
| Температура экструдера: | 210 - 260 гр | Температура стола: | 60 - 110 гр. |
| Количество экструдеров | 1 штука | Блок питания: | 24 В, 400 Вт |
| Подключение: | WiFi, microSD, USB | Вес машины: | 30 кг |
Упаковка и комплектация
Принтер доставляли курьерской службой лично в руки по одной штуке. Коробка не особо тяжелая но крупногабаритная. Упаковка частично помята, но скотч смог выдержать все нагрузки, создателю поставьте памятник.
Все комплектующие очень хорошо защищены и имеют свое штатное место и честно Вам скажу это тот первый раз когда я пожалуй сохраню пенопластовую часть упаковки.
Ну и комплектация соответственно
Не мог себе отказать и посмотреть что же у него под капотом
Организация проводов радует глаз
Как и обещаны тихие драйвера TMC2225
Сборка принтера достаточно интуитивная но если не хватит ума можно посмотреть видео сборки и настройки на официальном канале компании на ютубе
FlyingBear 3D Printer Официальный Канал
Ну на этом положительное впечатление от сборки кончается потому что без собственных ключей собрать не получится, в комплекте даже по размеру не нашлось
Все провода могли бы и сразу уложить в гофру, да и установить плату коммутации ближе к голове было бы неплохо, а то что случись так все разбирать, либо гофру заменить на мягкий и быстросъемный вариант
При сборке меня встретил болтик потеряшка. После изучения вставлен в акриловое днище
Которому все равно не хватает жестокости либо болтиков, зато кнопка переключения напряжения в сети для блока питания любезно выведена наверх и аккуратно расположена.
Линейные направляющие да в принципе как и подшипники стола китайские, скрипят помаленьку. установлены не во всю длину принтера, соответственно не весь потенциал израсходован. В комплекте отсутствовала муфта второго мотора оси Z, благо была в заначках своя. Ремни на принтере слегка растянуты, натяжители ремня не предусмотрены
Акриловые стенки и дверки встают как литые и добавляют неплохую жесткость конструкции, крепление на Т-гайку. слева предусмотрен разъем датчика филамента и подставка для катушки, которую я снял сразу ввиду увеличения габаритов принтера. НЕУЖЕЛИ нельзя было разместить внутри либо посередине,а?
Тефлоновая трубка в фитинге не закреплена около датчика филамента, в итоге продвигается дальше, упираясь под углом в датчик и гнет пластик.
При печати было еще одно неутешительное разочарование, вал подающей шестерни был слишком коротким и на самом важном месте падал что приводило к испорченной печати. Ну прям возмутительно.
Печатает с текущим железом и ремнями примерно в таком качестве. ABS жрет нормально, поставил и забыл.
Пример размещения принтера.
Внутри очень много свободного пространства: влезает ноутбук, вся утварь и скляночки
Хочу заметить USB-порт расположен крайне неудобно перед дверкой и годится только для прошивки принтера.
В заключение могу сказать следующее.
Принтер мне показался спорным. С одной стороны хорошая база, интересные идеи, безотказная печать, быстро нагревающаяся платформа, удобный плагин WIFI для Cura.Но был куплен за 32.000 т.р. И куча мелочей достаточно несущественных но портящих первое впечатление от принтера. Но судить о "перерождении" принтера конечно Вам ниже в коментариях. Я же в целом доволен своей покупкой на все 100%.
Встречайте шоколадный экструдер. Обзор
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
