самодельный HotEnd
VARONKA13@mail.ru
27916
21
RepRap
16
Всем привет, расскажу о своем самодельном Хот Энде , сначала у меня в закромах я нарыл латунную болванку из которой с помощью напильника выточил квадратик 25/18/12, в центре просверлил отверстие и нарезал резьбу под м6 , лучше выложу фото так будет более понятно:
самодельный HotEnd
само сопло заказывал , потом в магазине радиодеталей купил радиатор за 50р:
самодельный HotEnd
трубку сделал из нержавейки вернее это была какая-то шпилька с внутренней резьбой с одной стороны, зажал я эту шпильку в сверлильный станок вместо сверла шпилька а сверло с низу в тиски и просверлил шпильку на сквозь , после нарезал снаружи резьбу м6 в радиаторе тоже нарезал резьбу м6 получилась токая штука:
самодельный HotEnd
в дальнейшем с одной стороны радиатора в крутил второпластовую трубку вернее это конец от вакумного шприца для отсоса олова за 80р , далее чтобы было понятней нарисую очень примитивный чертеж:
самодельный HotEnd
))) наверно стало только еще не понятней), расскажу про нагреватель для него купил все в том-же радио-магазине купил российские резисторы 5 вт 7,5 ом 2 шт и плавкие предохранители тоже 2 шт , далее окуратно разбиваем резисторы:
самодельный HotEnd
самодельный HotEnd
достаем от туда сам резистор, с предохронителя срезаем ободки получаем фарфоровую трубку в которую вставляем наш резистор лишняя трубка срезается алмазным диском дриемелью , резистор надо хорошо промазать термо клеем родиал после чего вставить его в трубку , так мы получаем очень хороший нагреватель почти за копейки, а далее его тоже сажаем в латунную часть ХотЭнда на термо клей у меня два резистора подключенных параллельно ну и крепим в отверстие терморезистор, попробую сделать фото своего ХотЭнда:
самодельный HotEnd
самодельный HotEnd
самодельный HotEnd
Воздушную камеру радиатора я отделил простым алюминиевым скотчем и пробковым материалом чтобы изолировать от нагревающий части. если что то неясно спрашивайте , Всем спасибо.
16
