Запуск капризного вентилятора на малых значениях ШИМ
trengtor
4230
23
Личные дневники
8
Есть такой замечательный вентилятор: SUNON PSD1204PHB1A (40х40х15 мм)): 12 В, 23,79 м³/ч, 12000 об/с, 44,2 дБА.
Но с ним есть две проблемы:
  1. Он очень сильно «звенит» обмотками на частоте ШИМ (PWM)
  2. Он начинает работать начиная со значения ШИМ 10-12 %, на меньших значениях ШИМ запуска нет.
Первая проблема была разобрана и решена несколько ранее, а на днях была успешно решена и вторая. Для этого был использован параметр FAN_KICKSTART_TIME в прошивке Marlin 2.
При включении вентилятор получает стартовый импульс питания указанной длительности, после чего им становится возможно управлять на малых значениях ШИМ. Так, для вышеупомянутого вентилятора SUNON PSD1204PHB1A порог запуска снизился с 12% до 3%, что не просто хороший, а прекрасный результат.
ps. Я в курсе, что аналогичный трюк можно проделывать и при помощи слайсеров.
Но, на мой взгляд, проще (и правильнее) отдавать это на откуп прошивке платы управления, т.к. в этом случае вы, во-первых, сможете подобрать минимально необходимую длительность стартового «пинка» под имеющийся у вас конкретный экземпляр вентилятора, а во-вторых, избавите себя от необходимости помнить про ещё один параметр в настройках слайсера.
8
