Точно последня статья по ремонту корпуса воздушного фильтра Фиат Альбеа (Fiat Albea)
Torwart
2518
7
Применение
5
Flying Bear Ghost 5
Начать хочется словами "хорошая мысля приходит опосля".
После проделанной работы по изготовлению одной из частей корпуса воздушного фильтра (СМОТРИМ), пришло понимание, что если сломалось ухо крепления, то его и надо ухо, а весь корпус целиком:)
После изготовления, осталась часть фильтра с отломанным ухом, которая мозолит глаза
Убираем остатки уха крепления, немного шлифуем, меряем, моделим, печатаем и получаем.
Точно последня статья по ремонту корпуса воздушного фильтра Фиат Альбеа (Fiat Albea)Точно последня статья по ремонту корпуса воздушного фильтра Фиат Альбеа (Fiat Albea)Получается, даже более чем:) В принципе, я думаю достаточно её на герметик приклеить, но сразу сделал отформовки под закладные.  Ну как говорится, если есть куда,то впаиваем резьбовые заклепки.
Точно последня статья по ремонту корпуса воздушного фильтра Фиат Альбеа (Fiat Albea)Далее берём немного крепежа и собираем всё в кучу)
Родной демпфер подходит идеально
В итоге, имеем готовую деталь, с минимумом затрат. Ну и в случае если уже напечатанная часть корпуса не выдержит ходовых испытаний, у меня уже есть на что менять её)
5
