Обновление T-FLEX CAD 17.0.90.0 и приложений
T-FLEX CAD
1563
3D-моделирование
Обновление T-FLEX CAD 17.0.90.0 и приложенийВ сборке T-FLEX CAD 17.0.90.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения и исправлены замечания пользователей.
Ниже описаны самые существенные изменения системы.
Производительность
В обновлённой версии была повышена производительность работы:
  • ускорен пересчёт 3D моделей;
  • ускорено обновление состава изделия;
  • ускорен пересчёт 2D проекций, в особенности сечений и разрезов, местных разрезов.
Эскиз и ограничения
Повышена стабильность работы с ограничениями.
Для повторяющихся ограничений добавлены числовые индексы, которые позволяют без выбора ограничения определить расположение связанных ограничений:
Обновление T-FLEX CAD 17.0.90.0 и приложенийПри выборе нескольких объектов эскиза в динамическую панель выводятся доступные для создания ограничения. Это повышает скорость вызова и удобство работы:
2D проекции и оформление чертежей
Добавлена возможность выбора конфигураций в диалоге параметров проекции при создании 2D проекции из файла:Обновление T-FLEX CAD 17.0.90.0 и приложений
В местный разрез добавлен новый тип: использование заранее созданного 3D профиля:
3D моделирование, 3D сборки
Положение 3D узла в центре масс теперь по умолчанию рассчитывается не по центру ограничивающего параллелепипеда, а по геометрическим центрам сечений. Старый алгоритм расчёта доступен при установке флага «Расчёт по габариту в окне параметров команды»:
Коллективная работа под управлением T-FLEX DOCs
  1. Геометрические параметры, с которыми адаптивный фрагмент вставлен в сборку, теперь хранятся в разделе Подключения параметров иерархии ЭСИ.
  2. При вставке в сборку T-FLEX CAD фрагмента из ЭСИ DOCs он теперь вставляется с синхронизацией параметров с DOCs.
  3. При формировании динамической сборки в панели просмотра DOCs теперь учитываются пользовательские окружения, указанные в правилах настройки интеграции.
  4. В T-FLEX CAD теперь нельзя удалить объекты, входящие в тип структуры, недоступной для редактирования текущим пользователем DOCs.
  5. Коллективная работа под управлением T-FLEX DOCs. При выборе данных DOCs для импорта в базу данных T-FLEX CAD теперь доступны не только параметры выбранного справочника, но и параметры связанных объектов.
Экспорт/импорт
Добавлена поддержка форматов Inventor 2024, CATIA V5_6R2023, SolidWorks 2023, Solid Edge 2023, NX 2212.
Пользовательский интерфейс
При переводе вкладок системных окон в скрытый режим они отображаются в виде иконок, что оставляет больше свободного места на панели слева:
  1. Граничные условия. Круговая симметрия. Добавлена проверка на целостность количества сегментов полного результата.
  1. Добавлена возможность импорта текстов и линий. Импортируются строчные тексты, параграф-тексты и отрезки, находящиеся на слоях, указанных в параметрах проекта.
  1. Соединители. Добавлен механизм автоматической комплектации сборных соединителей (см. документ новых возможностей).
  2. Соединители. В параметры СЭ соединителя добавлен Припуск на длину проводника. Если проводник подключен к ОТП соединителя, то используется данный припуск. Если проводник подключен к конкретной ТП, используется припуск этой ТП.
  3. Точки подключения. В раздел Графическое представление списка параметров соединителей, клеммников, клемм, аппаратов добавлен параметр Формат колонки «Цепь». С его помощью можно выводить в эту колонку табличного обозначения изделия значения различных переменных, например, имя цепи {ChainName} или сигнала {SignalName}, назначенного ТП.
  4. Точки подключения. Для составных изделий добавлена подсветка ТП, выбранных в разделе Состав изделия окна параметров.
  5. Линии связи. Добавлены точки в местах подключения ЛС к шинам.
  6. Позиционные обозначения. Теперь при попытке назначения одному из элементов ПО, уже использующегося другим элементом, система уведомит вас об этом.
  7. Позиционные обозначения. В разделе Обозначения на линиях связи в Параметрах схемы добавлена опция Сквозное ПО для элементов жгута.
  8. Цепи и сигналы. При назначении цепи для ЛС, для которой не назначено КИ, на эту ЛС теперь автоматически добавляется имя цепи.
  9. Цепи и сигналы. В контекстное меню ЛС, входящей в цепь, добавлена команда Добавить имя цепи.
  10. Цепи и сигналы. В контекстное меню цепи в дереве модели добавлена команда Сбросить назначение цепи.
  11. Цепи: навигация. Теперь можно одновременно выбирать несколько сигналов.
  12. Цепи: навигация. Добавлена подсветка ТП, относящихся к выбранным цепям, и сигналы.
  13. Цепи: навигация. В окне параметров команды теперь отображается Тип цепи.
  14. Цепи: навигация. В окно параметров команды добавлен выпадающий список Тип схемы, позволяющий отфильтровать содержимое раздела Использование на схеме по типу схемы.
  15. Кабельные изделия. Если в документе соединителя создана проекция с основным вектором привязки, то эта проекция теперь будет использована на сборочном чертеже КИ вместо условного обозначения.
  16. Кабельные изделия. Добавлен учёт оболочек в диаметре КИ.
  17. Кабельные изделия. Добавлена подсветка выбранной оболочки на модели КИ.
  18. Кабельные изделия. Доработан импорт/экспорт кабельных изделий в XML для обеспечения совместимости с САПР «МАКС» .
  19. Изделие в 3D. Теперь при выборе 3D элемента, принадлежащего вложенному фрагменту любого уровня сборки, команда определяет точки подключения, принадлежащие этому фрагменту.
