Обзор 3D-принтера PICASO 3D Designer X
Рассказываем о новом PICASO 3D Designer X, его характеристиках и возможностях.Видео
- Технология печати: FDM
- Материал корпуса: Сталь, алюминий
- Программное обеспечение: Polygon X
- Форматы файлов: .stl, .plgx
- Количество экструдеров: 1
- Рабочая камера, мм: 200х200х210
- Толщина слоя, мкм, от: 10 (0,01 мм)
- Диаметр нити, мм: 1,75±0,1
- Диаметр сопла, мм: 0,3 (0,2-0,8 )
- Температура печатного стола, °C, до: 150
- Температура экструдера, °C, до: 410
- Скорость печати, см³/ч, до: 100
- Поддерживаемые материалы: ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX,ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPERSOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK
- Интерфейсы: Ethernet, USB
- Электропитание: 220В±15% 50Гц (опция 110В±15% 60Гц)
- Энергопотребление, Вт: 400
- Размеры с упаковкой, мм: 690х500х470
- Размеры, мм: 490х430х390
- Вес, кг: 15
- Цена, рублей: 139 000
История
Первый принтер серии — X PRO — поступил в продажу в середине прошлого года. Жесткая рамная конструкция, возможность работы с любыми пластиками, включая инженерные, сетевая печать — все это привлекало серьезных покупателей.И, конечно же, фирменная технология печати двумя материалами с быстрым переключением JetSwitch.Логичным было бы появление одноголовочной версии принтера, да и слухи о ней появились едва ли не с выходом Pro-версии. И вот, спустя год, Designer X в продаже.
О принтере
Во многом он похож на старшую модель, Designer X PRO. Это не просто куб цвета «графит», а устройство, которое будет отлично смотреться в любом интерьере — от гаража и мастерской, до лаборатории и производственных цехов.Самое интересное — внутри. Стальная рама обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям, жесткость всей конструкции и долговечность. Это слегка увеличивает общий вес, но оно того стоит.О механике детально рассказывать нет смысла — разработчик исправно придерживается отработанной кинематики: платформа ходит по оси Z вверх и вниз вдоль цилиндрических направляющих, а экструдер перемещается по осям Х/Y.Платформа — нет, она не левитирующая. Все стандартно. Но разогревается до 140 градусов, что дает место для «маневров» в работе с самыми разными пластиками. Скорость нагрева — одна из самых высоких. А это уже — экономия времени.Экструдер
Экструдер — это то, чем в PICASO 3D могут заслуженно гордиться. Он полностью переработан.Учтено все. Во-первых, он работает в широком температурном диапазоне, до 410 градусов. А это значит, что он сможет печатать и легкоплавкими материалами, вроде воскового Filamentarno Wax, и инженерными пластиками, и даже тугоплавким PEEK.Кроме того, в ближайшем будущем планируется повысить максимальную температуру до 450 градусов.Во-вторых, встроенный энкодер Flow Control умеет обрабатывать и исправлять самые распространенные сбои и ошибки при печати — он производит ежесекундно от одного до трех измерений и идентифицирует такие неполадки, как засор сопла, запутавшийся пластик, неравномерный диаметр или обрыв филамента, многие проблемы решаются автоматически. Только в случае критических ошибок потребуется вмешательство пользователя.Апгрейд
Будет ли возможен апгрейд принтера до двухэкструдерного — точно пока неизвестно. Есть инсайдерская информация о том, что работы в этом направлении ведутся, но официально это не подтверждается. Пока на такую возможность косвенно указывает лишь вторая съемная панель сбоку. Посмотрим.Работа
Подготовка к печати осуществляется стандартным для принтеров PICASO 3D способом — калибровка, нагрев, размещение катушки с филаментом, заправка нити в экструдер.ПО
На смену слайсеру Polygon 2.0 пришел Polygon X.Этот софт полностью оптимизирован под новейшие устройства PICASO 3D, русифицирован и поддерживает уже снятые с производства модели.С помощью Polygon X можно управлять целой фермой 3D-принтеров Designer X.Но самое интересное и удобное — это работа с профилями.Можно выбрать уже имеющийся в памяти принтера профиль или подготовить собственный.Теперь слайсинг и выбор материала не зависят друг от друга. Если у вас есть готовый G-код, достаточно выбрать нужный вам материал, не отходя от принтера. Все. Повторять «нарезку» не придется — задания на печать для принтеров PICASO 3D, построенных на платформе X, больше не привязаны к материалу.
Подсветка
Упрощает взаимодействие с принтером подсветка: белая — процесс идет, желтая — что-то сбойнуло, зеленая — модель готова. Уведомления также можно получать через Polygon X.Печать высокотемпературным пластиком
Да, мы не забыли про PEEK. Нить из полиэфирэфиркетона плавится при 400 градусах и Designer X готов к работе с ним, как заявляет производитель.
Мы провели тестовую печать и признаем: наш страх за экструдер был напрасен — почти трехчасовой эксперимент показал, что принтер полностью пригоден для работы с этим тугоплавким пластиком.Преимущества
- Превосходное соотношение цены и качества
- Жесткая рама и закрытая конструкция
- Поддержка огромного количества материалов
- Разогрев сопла до 410°C и печатного стола до 150°C позволяет печатать инженерными пластиками
- Магнитная фиксация стекла
- Платформа X обеспечивает поддержку систем профилей, оповещения и контроля
- Поддержка сетевой печати благодаря системе Polygon X
- Гарантия — 2 года
Образцы принтовИтог
Зеленоградская компания PICASO 3D задает все более высокую планку: ее 3D-принтеры можно смело сравнивать с разработками ведущих мировых брендов. В отличие от китайских «копипастеров», инженеры компании приходят к новым решениям, которые упрощают и ускоряют процесс печати.
Мы не будем забегать вперед, объявляя новинку «хитом продаж 2018», но потенциал у этого 3D-принтера определенно имеется — итоги года покажут. Покупая PICASO 3D Designer X в Top 3D Shop вы получаете бесплатную доставку и обучение, а также скидку в 20% на расходные материалы REC, FL-33 и Formlabs и до 20% на другие.
Новое
21 сентября, на выставке-конференции «Top 3D Shop. Цифровое образование 2018», которая пройдет в “Технополисе Москва”, PICASO 3D представит новый, большой 3D-принтер серии X:
PICASO 3D Designer XLРегистрируйтесь бесплатно, приходите на выставку и станьте одним из первых, кто узнает подробности об этой новинке.
До встречи на выставке!
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
