Постобработка SLA 3D-печатных моделей
top3dshop
4158
5
3D-печать
Послепечатная обработка моделей, напечатанных по технологии SLA (стереолитографии), является важным этапом, который позволяет улучшить качество и внешний вид готового изделия. Рассмотрим основные способы обработки, их плюсы и минусы, а также оборудование, которое может понадобиться.
1. Промывание модели
Первым этапом после печати является промывание модели для удаления остатков несвязанной смолы. Обычно для этого используется изопропиловый спирт (IPA), который эффективно растворяет фотополимер.
Плюсы:
  • Эффективное удаление остатков смолы.
  • Быстрая подготовка модели к дальнейшей обработке.
Минусы:
  • Изопропиловый спирт пожароопасен и требует осторожного обращения.
  • Со временем эффективность IPA снижается, и его необходимо заменять.
Оборудование:
Ультразвуковая ванна. Например, модель Anycubic Wash and Cure 3.0, которая сочетает в себе функции промывки и ультрафиолетового отверждения.
2. Сушка и затвердевание (постотверждение)
После промывки модель должна быть высушена и подвергнута постотверждению. Этот процесс включает воздействие ультрафиолетового света для окончательного затвердевания материала.
Плюсы:
  • Улучшение механических свойств модели.
  • Повышение стабильности и долговечности изделия.
Минусы:
  • Процесс требует времени и дополнительного оборудования.
  • Возможна деформация модели при неправильном постотверждении.
Оборудование:
УФ-камера или УФ-лампа. Anycubic Wash and Cure 3.0 также включает функцию УФ-отверждения, что делает этот процесс удобнее и эффективнее.
3. Удаление поддержек
Следующий этап — удаление поддержек, которые использовались для поддержки сложных элементов модели во время печати.
Плюсы:
  • Модель приобретает окончательный вид и готова к дальнейшей обработке.
Минусы:
  • Риск повреждения модели при неаккуратном удалении поддержек.
  • Процесс требует времени и терпения.
Оборудование:
  • Кусачки для удаления поддержек.
  • Пинцет и нож для аккуратного удаления мелких деталей.
4. Шлифовка и полировка
После удаления поддержек, модель может требовать шлифовки и полировки для достижения гладкой поверхности, особенно если она будет покрашена или имеет сложные детали.
Плюсы:
  • Гладкая и эстетически привлекательная поверхность модели.
  • Подготовка к покраске и дальнейшей отделке.
Минусы:
  • Процесс трудоемкий и требует навыков.
  • Может занять значительное время.
Оборудование:
  • Наждачная бумага разной зернистости (от грубой до очень мелкой).
  • Полировочные пасты и машинки (например, Dremel).
5. Покраска и финальная отделка
Финальный этап включает покраску и нанесение защитных покрытий. Это придает модели законченный вид и позволяет кастомизировать её по вашему желанию.
Плюсы:
  • Возможность придания модели уникального внешнего вида.
  • Дополнительная защита модели от внешних воздействий.
Минусы:
  • Требует навыков в покраске и использовании специальных материалов.
  • Необходимы дополнительные материалы и оборудование.
Оборудование:
  • Аэрограф и компрессор (например, модели Iwata или Badger).
  • Краски, грунтовки и лаки.
Меры безопасности
Не забывайте о мерах безопасности при обработке готовых 3D-печатных изделий. Используемые материалы и химикаты могут представлять определенный риск, если с ними не обращаться должным образом. Вот подробное руководство по основным мерам предосторожности:
1. Обязательная вентиляция и защита легких:
  • Вентилируемое рабочее пространство:
  • Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении. Если возможно, установите возле открытого окна или используйте вытяжку.
  • Используйте респиратор для защиты от вдыхания паров или частиц смол и химикатов.
2. Защитное снаряжение:
  • Защитные очки и нитриловые перчатки
3. Обращение со смолой:
  • Избегайте контакта с кожей. Сведите к минимуму прямой контакт смолы с кожей. В случае контакта тщательно промойте водой с мылом.
  • Правильная дозировка. Используйте воронку или наливайте осторожно, чтобы избежать разливов или капель.
4. Изопропиловый спирт (IPA):
  • Правильное использование: IPA легко воспламеняется. Используйте его в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и источников тепла.
  • Правильное хранение: храните IPA в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
5. Обращение с наждачной бумагой:
  • При шлифовании надевайте пылезащитную маску или респиратор, чтобы избежать вдыхания частиц.
  • Утилизируйте использованную наждачную бумагу и пыль в герметичном пакете во избежание вдыхания.
6. Готовность к чрезвычайным ситуациям:
  • Держите поблизости станцию ​​для промывания глаз на случай случайного попадания брызг в глаза. Хватит банальной раковины или ванны, важно, чтобы там была проточная вода.
  • Держите комплект для устранения разливов с абсорбирующими материалами на случай разливов или несчастных случаев.
7. Очистка рабочего места:
  • Используйте специальные контейнеры для смол и химических отходов. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.
  • Регулярно очищайте рабочее место: протрите поверхности, чтобы предотвратить скопление смолы или химикатов.
8. Обучение и образование:
  • Знайте свои материалы. Понимайте свойства и риски, связанные с материалами, с которыми вы работаете.
  • Будьте в курсе правил техники безопасности и передового опыта обращения с материалами для 3D-печати.
Соблюдая эти меры предосторожности, вы максимально обезопасите себя и окружающее пространство при обработке SLA 3D-печатных моделей.
Заключение
Послепечатная обработка моделей, напечатанных по технологии SLA, включает несколько ключевых этапов: промывание, постотверждение, удаление поддержек, шлифовку и полировку, а также покраску и финальную отделку. Каждая из этих стадий имеет свои плюсы и минусы, и требует определенного оборудования.
Не забывайте о безопасности при работе с химическими веществами и УФ-оборудованием. Также стоит отметить, что для обеспечения чистоты воздуха в помещении, где производится печать, полезно использовать фильтр Anycubic AirPure для 3D принтеров.
Послепечатная обработка позволяет значительно улучшить качество и внешний вид напечатанных моделей, делая их более прочными и эстетически привлекательными. С правильным подходом и использованием подходящего оборудования, ваши модели будут выглядеть профессионально и прослужат долгое время.
Реклама. ИП Баусов Дмитрий Васильевич. ИНН: 780623483268
