Обзор Picaso Designer X Pro
Печатающая головка принтера (далее — ПГ) оснащена обновленной технологией JetSwitch, которая отлично зарекомендовала себя в предыдущей модели Designer PRO 250. Поясним для тех, кто не знаком с этой технологией: технология позволяет использовать для работы 2 материала одновременно — в конструкции ПГ предусмотрен клапан, который мгновенно перекрывает подачу одного из материалов, без необходимости охлаждения, что делает печать двумя материалами одновременно чище и намного быстрее.
Обновленный JetSwitch теперь имеет два режима печати. В одном из них, который включен по-умолчанию, используя встроенную систему очистки сопла, можно уверенно пропечатывать даже самые тонкие элементы, благодаря чему он отлично подходит для сложной презентационной и детализированной печати.
Скорость переключения между материалами составляет 5 секунд.
Второй режим печати — ускоренный. Скорость переключения между материалами в этом режиме составляет менее одной секунды. За счет этого существенно увеличивается скорость печати деталей с поддержкой и печати двумя цветами. Такой режим больше подходит для печати крупногабаритных объектов со стенками толще одного миллиметра.Об остальном — дальше, по порядку.
Система контроля подачи пластикаPICASO 3D Designer X PRO оснащен датчиками (энкодерами), контролирующими проскальзывание нити в системе подачи пластика. Принтер постоянно “считает” сколько пластика проходит через экструдер за единицу времени. Что это дает? Применение такого решения помогает избежать многих случаев брака печати, а значит и лишних потерь материала, времени и нервов. Теперь, если закончится пластик или сопло начнет забиваться, Designer X PRO автоматически определит проблему и попытается исправить ее самостоятельно, при помощи встроенного алгоритма прочистки сопла.Если проблема решится после автоматической прочистки, принтер продолжит работу и известит пользователя, что в процессе печати были сложности. Это поможет обратить внимание на эту ситуацию и избежать ее повторения.Если автоматическая прочистка не дала результата, то Designer X PRO поставит печать на паузу и информирует пользователя, при помощи встроенной системы оповещений, о возникшей ситуации. Пользователь может произвести ручную прочистку печатающей головки, замену материала или замену сопла. Как только проблема будет решена, принтер сможет продолжить работу без потери результатов печати, материала и времени.
Непрерывный контроль за подачей помогает избежать и таких ситуаций, когда в катушке уже закончился пластик, а принтер еще не закончил построение модели. Самостоятельно менять пластик Designer X PRO еще не умеет, но отправить сигнал пользователю о возникновении проблемы уже способен.
Система оповещенийКак мы уже сказали, Designer X PRO не только контролирует свое состояние, но и делится этой информацией с пользователем. Изменяя цвет подсветки рабочей камеры, устройство сообщит: на каком этапе находится печать, возникли ли какие-то сложности в процессе работы и требуется ли вмешательство пользователя. При наличии подключения к Интернету, устройство сможет оповестить вас о своем состоянии, даже если вы не находитесь рядом с принтером. Контролируемость и предсказуемость процесса — одна из самых важных черт нового Designer X PRO.
Система контроля первого слоя
Все, кто хоть раз пользовался 3D-принтером, знают о важности первого слоя. Он как фундамент. Если фундамент стоит неровно или непрочно, то все здание рано или поздно рухнет. Так и в 3D-печати — плохо закрепившийся на платформе или неровный первый слой, с очень высокой вероятностью, погубит всю распечатку. Сложность заключается в том, что для различных типов пластика прижим к печатной платформе нужен разный. Благодаря системе с обратной связью, в каждом случае Designer X PRO достигает оптимального прижима.При запуске задания на печать и первом касании соплом стола, принтер, посредством встроенного в ПГ энкодера и с помощью предустановленного для каждого материала профиля сопротивления первого слоя, замеряет скорость движения филамента и практически мгновенно корректирует положение стола по оси Z для оптимального построения первого слоя.Система профилейБлагодаря новой системе профилей, Designer X PRO “знает”, какой материал в данный момент установлен в какое сопло принтера. Это решает сразу целый комплекс возможных проблем, которые могут возникнуть из-за неправильной настройки по типу материала — в процессе подготовки к печати или при переналадке, после смены материала. Теперь, после загрузки филамента в принтер, при подготовке задания на печать, нет необходимости выставлять отдельно температуру, отдельно скорость подачи и т.д. — подготовив один раз профиль для каждого материала и сохранив его в принтере, вы можете печатать любым аналогичным материалом, без потери времени на подготовку нового задания.
Сетевая печатьРабота в сети — не просто возможность удаленно получать от принтера оповещения. Это функция, позволяющая объединить несколько Designer X PRO в единую структуру, управляемую с одного компьютера при помощи обновленной программы Polygon X. Контролируйте печать, отслеживайте установленные материалы, создавайте очереди заданий, назначайте их для устройств, планируйте график работ, отслеживайте оповещения со всех устройств в едином интерфейсе — теперь все это можно делать оперативно, не вставая с рабочего места.Экструдер с технологией Jet Switch
Обновленный экструдер работающий по технологии Jet Switch — это экструдер с двумя соплами, позволяющий печатать двумя материалами и моментально прекращать подачу одного из них без снижения температуры. Доработанная новая версия экструдера, за счет изменения внутреннего устройства, обладает высоким качеством печати, повышенной производительностью и стойкостью к засорам.
Технические характеристики:
Материал печати: PLA, ABS, PLA Flexible, PVA, PC, Hips, Nylon, Laywood, FilaFlex, Filamentarno.
Диаметр нити: 1.75 мм.
Область печати: 200 х 200 х 210 мм.
Материал корпуса: Алюминий (композит).
Направляющие (сталь): X и Y — рельсовые, Z — цилиндрические.
Толщина слоя: от 0,05 до 0,25 мм, регулируется через ПО.
Точность позиционирования: XY: 11 микрон, Z: 1,25 микрон.
Наличие подогреваемой платформы: Да.
Платформа печати: Алюминий и стекло.
Количество печатающих головок: 2.
Автоматическая калибровка стола: Да.
Диаметр сопла: 0,3 мм.
Максимальная рабочая температура экструдера: 380°C.
Максимальная рабочая температура рабочей платформы: 140°C.
Уровень шума: 55 дБ.
Плата управления: на базе ARM CORTEX M4 32 bit STM.
Интерфейсы: USB, Ethernet, USB Flash (накопитель в комплекте).
Совместимость с ОС: Windows XP, Windows 7, Windows 8-10.
Скорость печати: до 30 см3/час.
Поддерживаемые форматы: STL, PLG.
ПО: PICASO 3D Polygon X
Рабочая температура окружающей среды: 15° – 32°С.
Габариты: 492х390х430мм;
Вес: 16кг.
Габариты и вес в упаковке: 690 x 500 x 470, 22кг.
Энергопотребление: 220В +- 15% 50Гц (доступна опция 110 В +-15% 60Гц) 400W.
Гарантия: 2 года.
Как мы видим, новый PICASO 3D Designer X PRO значительно отличается не только от 3D-принтеров других производителей, но и от предшественника — PICASO 3D Designer 250 PRO. В самое ближайшее время мы сможем убедиться в этом на практике и обязательно поделимся впечатлениями.
Рассмотреть поближе
А теперь самое интересное! Новый Designer X PRO содержит еще много нового: легкосъемный магнитный стол, направленная подача материала, новые конструкционные материалы и другие интересные решения.
XPRO поддерживает печать множеством различных материалов, среди которых PLA, PVA, flex, rubber, relax и даже carbon.Вот этот образец распечатан на PICASO DESIGNER XPRO разными материалами:Рассмотреть поближе эту машинку и другие образцы, а также увидеть новый принтер в работе вы сможете одним из первых — на предстоящей выставке-конференции Top 3D Expo 2017, которая пройдет 14 апреля в Москве.
3D-модель по фото для печати: сравниваем 5 нейросетей на одной фигурке
Респект.По скоростям – до 60 и...
Вот тут по ссылке красивое кор...
Спасибо за новаторский подход....
