Обзор стереолитографического 3D-принтера DWS XFAB 2000
top3dshop
3226
11
3D-печать
6
Здравствуйте!Рассказываем о свойствах 3D-принтера компании DWS Systems — DWS XFAB 2000. Это настольный стереолитографический 3D-принтер, печатающий объемные модели фотополимерными смолами.Первый взгляд
Принтер выглядит стандартно для аппаратов такого типа, при закрытой крышке внешне отдаленно похож на Form 2 и других представителей своего класса.Комплектация
В комплекте не так уж и много:- воронка для слива полимера;- блок питания;- пульверизатор для обработки модели спиртом;- перчатки;- отпечатанная тестовая модель.Характеристики DWS XFAB 2000
  • Рабочая температура: 20 ° -25 ° С / 60%
  • Электропитание: AC 240/100V / 50-60 Hz
  • Размеры, мм: 400x606x642
  • Программное обеспечение: Fictor XFAB edition, Nauta XFAB edition
  • Форматы файлов: .stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, .obj, .lwo, .x
  • Источник света: твердотельный BluEdge
  • Операционная система: Windows7 и выше
  • Рабочая камера: Ø 180x180 мм
  • Системные требования: 2 Гб памяти, видеокарта совместимая с OpenGL I/O, USB порт, активное интернет-соединение;
  • Специализация: дизайн, архитектура, реклама, макетирование, медицина, сувенирная промышленность, ювелирное дело, образование, стоматология; Технология печати: SLA
  • Толщина слоя от, мкм: 10
  • Интерфейсы: USB
  • Цена, рублей: 634058
Органы управления
Органы управления минимальны — одна кнопка включения и выключения. Принтер управляется с ПК, сенсорного экрана не имеет. Достаточно лаконично для столь дорогого и профессионального оборудования. Хотя, может так и надо.СоединениеДля работы принтера необходимо постоянное подключение по кабелю USB type B.Ни Wi-Fi, ни разъемов для Ethernet нет.Обзор устройства
Огромный акриловый колпак просто так не откроется. Даже не думайте прилагать силу!Только после подключения к ПК, в родном ПО FICTOR можно открыть крышку.
Платформа изымается без каких-либо проблем. После печати можно оставить стекать полимер в ванночку.
Шарнирное основание платформы намного упрощает процесс калибровки. Массивное крепление позволит намертво зафиксировать платформу.
Зафиксированная платформа не колеблется, не прогибается, благодаря этому и достигается высокое качество печати.
Мощный шаговый двигатель сливается с корпусом и практически незаметен.
Картриджи с полимером и ванночка загружаются в скрытую полость.
Емкость картриджа достаточно мала — это 165 грамм полимера.Для заполнения ванночки нам потребуется сразу два картриджа одного типа. Они, собственно, так и продаются — набором из двух штук.
Ванночка крупная. По ощущениям, туда можно залить целый литр полимера и печатать огромные изделия. При этом, штатное его количество — два 165-граммовых картриджа. Чем руководствовались конструкторы — загадка.
Ванночка чипирована в целях безопасности, без нее нельзя запустить печать, дабы не пролить полимер из нового картриджа на защитное стекло.Слайсер Nauta
DWS Systems разработала 2 версии своего слайсера Nauta: Базовая бесплатная и Расширенная платная. Отдельная программа для управления принтером называется Fictor. Все ПО можно скачать с оффициального сайта, при регистрации вашего DWS XFAB.Вот, чем отличаются разные версии Nauta.
С одной стороны, отличия незначительны, но в платной версии богаче набор инструментов для работы с поддержками.
Мы работаем в базовой версии ПО. Об основных вкладках — File, Edit, View, Tools, Transform, Window и Help — нечего рассказать, это стандартные вклвдки любой подобной программы.Также мы пропустим меню видов.
В нижнем меню расположены основные рабочие вкладки, а именно:1. ”New” — создание нового проекта;2. ”Add” — добавление 3D объекта в проект;3. “Information” — информация о выбранном объекте;4. ”Explode” — разбиение 3D-объекта на составные части;5. ”Transform” — расположение объекта;6. “Auto Support” — создание автоматических поддержек;7. ”Add Support” — создание поддержек вручную;8. “Auto Base” — добавление подложки.Разберем основные:
Во вкладке “Information” мы видим полную информацию по геометрии 3D-объекта.
Команда ”Explode” позволяет разбить 3D-объект на составные части, что избавит нас от проблемных областей, внутренних полостей и т.д
Вкладка ”Transform” позволяет изменить местоположение объекта, вращать, масштабировать, менять ориентацию относительно осей, положить на платформу и центрировать объект.
Вкладка “Auto Support” позволяет генерировать автоматические поддержки, но их качество, мягко говоря, удручает. Большое количество поддержек проходит сквозь модель и, после печати, нам придется долго и упорно очищать от них изделие.
По этой причине мы войдем во вкладку ”Add Support” и откорректируем поддержки согласно нашим желаниям. Удалим поддержки, которые проходят сквозь модель.
Добавим ручные древовидные поддержки.
Также можем откорректировать высоту расхождения “Дерева” поддержек.
Вкладка “Auto Base” отвечает за формирование основы, рафта, что не только позволяет устойчиво закрепить поддержки на платформе построения, но и облегчить съем модели с платформы после печати.
С помощью ползунка можно посмотреть срез модели, проверить точность расположения поддержек и проанализировать построение самой модели.По окончании редактирования поддержек и положения объекта, нам необходимо в правом нижнем углу выбрать 3D-принтер, полимер (для настройки высоты слоя, которая обеспечит наиболее качественную печать), метрическую систему (меняется при необходимости) и сохранить подготовленную модель, выбрав “Build”.FICTOR
Fictor — хост-программа по управлению 3D-принтером DWS X Fab. Эта программа имеет лишь два меню: основное окно и окно с лицензией, которое появляется по нажатию на значек DWS.В основном меню мы видим следующие кнопки:1. “Open” — открытие колпака 3D-принтера для установки ванночки, загрузки полимера, съема готовой модели;2. ”Home” — возврат платформы в “домашнее” положение;3. “File” — выбор сохраненного файла в Nauta;4. “Material” — выбор материала для 3D-печати;5. ”Start” — запуск процесса печати.В правой части Fictor мы видим статус-бар отображения состояния 3D-принтера.Печать
Перед первой печатью мы откроем колпак принтера, загрузим ванночку и полимеры, укажем все параметры в хост-программе Fictor и запустим печать.
Принтер сам оповестит вас перед печатью о необходимости провести калибровку платформы: откроет колпак, попросит раскрутить фиксатор шарнира платформы, опустит платформу на ванночку, слегка прижмет и просигнализирует о том, что вам необходимо закрутить фиксатор обратно и закрыть колпак.
После этого принтер опустошит картриджи с полимером в ванночку и начнет процесс печати.
По окончании процесса печати мы можем повернуть платформу и слить лишний полимер обратно в ванночку. Картриджи с полимером не чипированы, принтер не требует их обязательного присутствия. Можно просто доливать полимер в ванночку.Результаты печати
ОбслуживаниеПринтер не требует никакого обслуживания, кроме долива полимера и своевременной замены ванночки.МатериалыТестирование проводилось материалом Invicta 915. Это стандартная фотополимерная смола для печати прототипов на таком принтере.
Плюсы и минусы3D-принтер показал себя с двух сторон диаметрально противоположно.С одной стороны — несомненные плюсы:1. Огромная область печати;2. Точность печати — в 3 раза выше, по сравнению с Form 2;3. Жесткая и очень удобная конструкция крепления платформы;4. Крайне простая калибровка;5. Качество печати.Есть и минусы:1. Невозможно выбрать параметры для работы со сторонними полимерами;2. Отсутствие связи по Wi-Fi;3. Разделение программы Nauta на бесплатную и платную, с учетом того, что обе версии предназначены для одних и тех же аппаратов, выглядит, как минимум, странно;4. Необходимость постоянного проводного подключения к ПК и отсутствие органов управления на самом принтере тоже вызывают вопросы. Вы покупаете профессиональный и недешевый 3D-принтер с промышленным качеством печати, а удобство управления получаете на уровне Wanhao D7.ИтогоНесмотря на необходимость постоянного проводного подключения к ПК, принтер реализует свои функции отлично.Не нужно калибровать платформу по 4 винтам и страшиться чрезмерного прижима платформы к ванночке, не нужно по полчаса ждать, пока стечет полимер с модели и платформы, не нужно изучать стороннее ПО для расставления древовидных поддержек — все эти проблемы решены. Это действительно профессиональный аппарат, который качественно делает свое дело.Он качественно печатает “из коробки”, без долгих настроек и изучения пользователем.Приобрести DWS XFAB 2000 для фотополимерной стереолитографии моделей вы можете в Top 3D Shop. Также мы рады будем помочь с подбором техники и материалов под любые другие задачи. Обращайтесь!
6
