Обзор интраорального 3D-сканера 3Shape TRIOS 3
В этой статье мы рассматриваем возможности и характеристики внутриротового стоматологического сканера 3Shape TRIOS 3. Прибор разработан для быстрой оцифровки ротовой полости: зубов, десен, челюстей.
В модельном ряду несколько вариантов сканеров, один из которых поставляется в комплекте с компьютером, оснащенным 15-дюймовый сенсорным экраном.
Узнайте больше о преимуществах сканера и фирменного программного обеспечения из статьи.
О производителе
Деятельность датской компании началась в 2000-х годах с производства 3D-сканеров для оцифровки отпечатков ушных раковин. Данные использовали для создания персональных аппаратов, корректирующих слух.
Через некоторое время это оборудование нашло применение в стоматологии.
С середины 2000-х компания специализируется на работе в этой нише. По словам производителей, 3Shape была пионером в разработке и выпуске интраоральных беспроводных 3D-сканеров. Приборы датского производителя широко используют во многих странах мира, в том числе Японии и Америке.
Характеристики 3Shape TRIOS 3
Источник: 3shape.com
Внутриротовой сканер 3Shape TRIOS 3 — прибор для оцифровки нижней и верхней челюстей и прикуса. Преимущества использования аппарата: высокая точность и скорость работы. Практикующий врач сканирует ротовую полость пациента за 90 секунд. В результате получают полноцветное изображение с точностью 4,5 +/- 0,9 мкм.
Прибор прост в использовании. В комплекте поставки пять сменных насадок, благодаря чему работа со следующим пациентом может быть начата через несколько секунд. Рабочий процесс можно наблюдать на экране компьютера. TRIOS 3 сканирует челюсти по очереди. При необходимости изучения прикуса, пациент сжимает зубы, а прибор фиксирует их положение. Затем ПО обозначает места, где давление зубов имеет отклонение от нормы.
ЛинейкаTRIOS 3 состоит из нескольких моделей.
Базовый сканер работает в паре с обыкновенным компьютером. Для беспроводной и проводной моделей предусмотрена возможность установки на мобильный стенд с компьютером и тачскрином 15″.
Комплектация
Комплектность поставки сканера различается и зависит от модификации. Возможен выбор вариантов соединения: беспроводное и проводное, а также установки: на подставке или мобильном стенде.
Например, в наборе с беспроводным 3D-сканером на базе поставляют
- базу-подставку (pod);
- 5 сменных рабочих насадок;
- набор кабелей;
- 2 калибровочных насадки;
- ПО на флешке;
- зарядную станцию и 3 аккумуляторных батареи;
- инструкцию.
Подготовка оборудования к сканированию
Производитель рекомендует калибровать 3Shape TRIOS 3 с интервалом в одну неделю и после смены рабочего местоположения. Такая настройка проходит в автоматическом режиме. На сканер надевают насадку, дальше работу выполняет ПО.
Для точной передачи оттенков, один раз в месяц требуется калибровка по цвету. В этом случае используется другая насадка, калибровку также проводит программа.
Программное обеспечение
Интраоральные сканеры линейки 3Shape TRIOS 3 работают на базе комплекта приложений TRIOS Studio Apps. Выбор программ зависит от задач. Функционал программного обеспечения:
- быстрая подготовка 3D-моделей для изготовления коронок,протезов;
- изучение прикуса;
- моделирование элайнеров.
В рамках ПО врач может сохранять информацию о клиентах, чтобы отслеживать динамику лечения.
Кейсы
Изготовление коронок
Врач из Дании Camilla Trolle работает с внутриротовым сканером 3Shape TRIOS 3 уже много лет. Ее пациентам достаточно двух посещений клиники, чтобы получить новые коронки. Во время первого посещения врач оцифровывает челюсть сканером TRIOS 3, во время второго — устанавливает готовую коронку, созданную по данным сканирования.
Использование оборудования в Южной Корее
Сканеры производства 3Shape используют в клиниках всего мира. В предложенном видео сеульская клиника демонстрирует работу TRIOS 3 для инспекции качества установки импланта.
Сравнение с конкурентом
Источник: medit.com
Medit i500, созданный в Южной Корее, — непосредственный конкурент TRIOS 3. Оба устройства имеют отличную эргономику и показывают схожие результаты в процессе работы.
Важное преимущество “Триос три” — беспроводное соединение, доступное в двух его модификациях и недоступное его “коллеге”.
У “Медит ай-пятьсот” также есть свои преимущества: корейский образец отличается чуть большей точностью — 4,2 микрометра против 4,5. Три десятых микрона разницы, то есть 0,0003 мм или 300 нм — значительное отличие, если бы речь шла о сканировании микропроцессоров, а не зубов.
Также существуют различия в ПО, которое у каждого производителя своё.
Сравним технические параметры:
Плюсы и минусы
Рассмотрим основные преимущества, “плюсы”, и недостатки, “минусы” 3Shape TRIOS 3:
Преимущества:
- Известный бренд с безупречной репутацией;
- Высокая скорость и точность оцифровки;
- ПО с широкими возможностями обработки данных и хранения базы данных пациентов;
- Продуманная комплектация;
- Удобство работы.
Недостатки:
- Высокая стоимость ПО.
Итоги
3Shape TRIOS 3 — современный интраоральный сканер для оцифровки ротовой челюсти с высокой точностью за 90 секунд. Для повышения комфорта при работе с устройством создан компьютер с удобным тачскрином. Программное обеспечение представлено несколькими узкоспециализированными приложениями, которые, помимо обработки информации, предоставляют еще множество полезных функций и помогают врачу контролировать лечебный процесс для каждого пациента.
Купите 3Shape TRIOS 3 в Top 3D Shop — приобретите не только оригинальное профессиональное оборудование, но и официальную гарантию, техническую поддержку и сервисное сопровождение.
Elegoo Jupiter 2 обзор фотополимерного гиганта!
Обзор 3D-принтера CreatBot D400 HS: как промышленный 3D-принтер справляется со сложными полимерами
Это уже не «обычный» 3D принтер....
Интересно, сколько меток можно...
Некоторые опасения вызывает ис...
Чота я про организации, присва...
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
