Обзор 3D-принтера WANHAO D9/300: видео
top3dshop
2981
3D-печать
Всем привет! С вами Top 3D Shop и в этом обзоре мы расскажем об FDM-принтере Wanhao Duplicator 9/300, о котором писали недавно.
Смотрите наш видеообзор, а для любителей чтения мы подготовили его иллюстрированную расшифровку.
О принтере
Wanhao D9/300
Характеристики:
  • Технология печати: FFF(FDM)
  • Конструкция: алюминий
  • Вес: 20 кг
  • Внешние размеры: 600х500х350 мм
  • Размеры принта, до: 300х300х400 мм
  • Филамент: 1,75 мм
  • Сопло: 0,4 мм
  • Толщина слоя: 100-400 мкм
  • Точность XY: 0,012 мм
  • Скорость, до: 70 мм/с
  • Нагрев сопла, до: 300°C
  • Нагрев платформы: 50°-100°C
  • Материалы: ABS, PLA, PVA, PEVA, Nylon и другие
  • Подключение: SD, USB
  • Формат файлов: STL, OBJ, DAE, AMF
  • Цена: 34 500 рублей
О модельном ряде
В новой линейке компании Wanhao 3D-принтер Duplicator D9 имеет три модификации с различной областью построения. Эта модель, наименьшая из трех, совсем не кажется маленькой по сравнению с другими принтерами.
Wanhao Duplicator 9 имеют ряд плюсов: крупногабаритная печать, индукционный датчик для автоматической калибровки, а также гибкий съемный магнитный коврик на рабочий стол.
Wanhao подхватывает одну из тенденций в разработке 3D-принтеров — увеличение области построения. До этого у китайской компании была единственная попытка сделать нечто большое — модель Wanhao D 5S, которая входит в сегмент FDM-принтеров стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
В нашем обзоре мы рассматриваем D9/300, с областью печати 300х300х400 мм. Это младшая модель в линейке, но даже она позволяет изготавливать без склейки 3D-модели внушительных размеров.
Особое значение приобретает возможность возобновления печати при сбоях в питании — D9 поддерживают эту функцию.
Конструкция и работа
Каркас принтера изготовлен из экструдированного алюминия — это одна из ключевых особенностей Wanhao D9, обеспечивающая жесткость конструкции.
Кинематика — стандартная для принтеров компании. Стол перемещается по оси Y, а экструдер — на роликах, не на подшипниках — по осям X и Z.
Головка с прямой подачей филамента и цельнометаллическим хотэндом МК10 может разогревать пластик до 300 градусов, что расширяет диапазон доступных для печати материалов.
Печатать можно либо с карты microSD, либо напрямую с компьютера, через USB-соединение.
К удачным решениям можно отнести подогреваемую платформу с гибким магнитным покрытием — в большинстве случаев это значительно упрощает снятие готовой модели.
Модель 'дракон' напечатана пластиком ABS.
Облегчает жизнь мейкера датчик автокалибровки: одно нажатие — и головка самостоятельно проходит по нескольким точкам — запоминает показания и учитывает их при дальнейшей печати.
Автокалибровка не заменяет ручную настройку, но отлично дополняет ее.
От универсальной ручки «покрути-и-нажми» отказались в пользу сенсорного экрана.
Проблем со взаимодействием нет — элементы интерфейса крупные, не промахнешься.
Поставляются Wanhao D9 в разобранном виде. Сборку упрощают бирки и наклейки с номерами размещенные на комплектующих — на них ссылается инструкция.
Начинающим 3D-печатникам при покупке Wanhao Duplicator 9/300 необходимо учитывать пару особенностей — принтеры такой конструкции не приспособлены к работе на высоких скоростях.
Материалы
Отсутствие закрытой камеры или кожуха влияет на ассортимент рекомендуемых для печати пластиков, но решается созданием импровизированного бокса из подручных материалов. Это может быть хоть коробка от холодильника, главное — защитить рабочую область от сквозняков и резкого перепада температур при печати.
Мы проводили тестовую печать пластиками ABS и PLA, результат нас устроил. Также принтер печатает PVA, PEVA, нейлоном и другими материалами до 300°C.
Плюсы и минусы
К плюсам принтера отнесем:
- большую область печати: 300х300х400 мм,
- достаточную, для крупных объектов, точность: 0,012 мм по XY, при толщине слоя 0,1-0,4 мм,
- высокую ремонтопригодность и распространенность комплектующих: Wanhao — один из крупнейших производителей таких принтеров, заказать запчасти не проблема.
- интересный магнитный коврик.
Минусы: отсутствие корпуса и кинематика на роликах.
Подробнее плюсы и минусы разобраны в нашей предыдущей статье о Duplicator 9.
Итог
Это оборудование отлично подойдет мейкерам, инженерам, дизайнерам, рекламным агентствам — всем тем, кому необходима крупногабаритная печать. Эта башня из PLA, например, напечатана всего за 20 часов. И печаталась она целиком.
Вы смотрели обзор FDM-принтера Wanhao Duplicator 9/300 от компании Top 3D Shop. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего нового.
Выбираете 3D-принтер для печати крупных объектов? Напишите нам на sales@top3dshop.ru и мы подберем оптимальный аппарат под любые задачи.
Facebook
Vk
Instagram
Youtube
