Доступные 3D-фрезеры c ЧПУ, часть 1: до 250 тысяч рублей
Нетрудно купить, просто разместить
Компактные 3D-фрезерные станки с ЧПУ, стоимостью до 250 000 рублей
Если у вас нет крупного производства, то стоит обратить внимание на эти образцы - это небольшие программно управляемые фрезеры, которые условно можно назвать настольными. И действительно - под них не обязательно выделять специальное место в цеху или мастерской, большинство из них можно установить почти на любой верстак.
Соответствует форм-фактору и цена - в пределах 250 тысяч рублей.
И такая же модель, но с более мощным шпинделем:
- Одна из самых недорогих моделей на рынке, из обладающих такими возможностями.
- Рабочий объём этого фрезера и мощность шпинделя позволяют с легкостью обрабатывать не только пластики, древесину и композитные материалы вроде ДСП и текстолита, но и некоторые металлы — алюминий, сплавы алюминия, медь, латунь.
- Отличается невысокой ценой при сохранении добротного качества.
- Широко применяется в рекламном производстве и небольших мастерских.
Есть в линейке и две аналогичные модели, отличающиеся наличием поворотного устройства в комплекте и увеличенным размером рабочей области - 30х40 см. Ну и ценой, разумеется.
Если ваше поле деятельности не ограничивается созданием табличек и гравировкой надписей и барельефов, то стоит обратить внимание на две модификации AMAN 3040 4axis - это AMAN 3040 4axis 200W и AMAN 3040 4axis 800W.
Друг от друга они отличаются только мощностью, 200 и 800 Вт соответственно.
- Такие станки используются в производстве табличек, ювелирных и рекламных изделий, предметов ремесла и искусства, сувениров и многого другого из древесины, пластика и других материалов со схожими характеристиками.
- Могут они работать и с металлами, при условии их не слишком большой жесткости. С такими, как алюминий, например.
- Используются в рекламном и мебельном бизнесе.
- Станок достаточно компактен для установки в не слишком просторных помещениях.
- Идеален для маленьких мастерских домашних умельцев и театральных реквизиторов.
- Диапазон обрабатываемых материалов стандартный: цветные металлы (алюминий, сплавы алюминия, медь, латунь), пластики и другие синтетические материалы, древесина и композиты на ее основе.
AMAN 4060 800W и AMAN 4060 800W Z+
- AMAN 4060 4axis 800W обладает самым обширным рабочим столом в этой серии станков и 800-ваттным шпинделем.
- Станок может гравировать, резать, фрезеровать объемные объекты.
- Работает с обычным ассортиментом материалов: дерево, ДСП и ДВП, фанера, оргстекло и пластик, цветные металлы (алюминий, сплавы алюминия, медь, латунь).
AMAN 4060 800W Z+ (Z13)
- AMAN 4060 4axis 800W Z+ отличается от AMAN 4060 4axis 800W увеличенной до 13 сантиметров осью Z и поворотной осью для обработки заготовок со всех сторон, что позволяет обрабатывать более крупные по вертикали объекты.
- Сочетание высокой мощности и относительно компактных размеров дает возможность использовать его как в производственных, так и в частных целях: инженеры и изобретатели, рекламщики и ремесленники, работники службы быта и мебельщики, а также художники и любители мастерить оригинальные изделия оценят эффективность такого приобретения.
- Может обрабатывать те же материалы, что и AMAN 4060 800W - пластики и оргстекло, фанеру и древесину, алюминий и сплавы цветных металлов.
- Станок не требует специализированного вычислительного оборудования и может работать с обычным бытовым компьютером под управлением ОС Windows.
- Предназначен для изготовления декоративных изделий методом фрезерования, сверления, пилки и гравировки дерева, фанеры, пластиков и оргалита. Неплохо справляется и с алюминием и легкими сплавами типа латуни и дюраля.
- Удобен в обращении и не занимает много места.
- Высокая мощность шпинделя дает большую производительность
- Обрабатываемые материалы: оргстекло, различные виды пластика, дерево и древесные композиты, цветные металлы (алюминий, латунь, медь, декоративные сплавы).
- Применяется в изготовлении декоративных изделий и информационных табличек.
- Имеет вариативную скорость вращения шпинделя.
- 3D-фрезер с ЧПУ Suda SD 3025 S хоть и имеет мощность как у AMAN 2030 800w, и не намного больший размер рабочей поверхности (30х25 см против 20х30), а по высоте обрабатываемой детали даже уступает на 20 мм, но выгодно отличается другой конструктивной особенностью - массивной чугунной рамой, на которой размещается привод шпинделя. Эта станина придает устойчивости всей конструкции, (портал неподвижен относительно станины, движется сам рабочий столик) что позволяет точно контролировать движения как шпинделя, так и рабочей поверхности, и защищает от вибрации и случайных толчков.
- Предназначен для создания множества функциональных деталей и декоративных элементов всевозможных форм.
- Может обрабатывать весь спектр материалов, кроме особо твёрдых (камня, инструментальных сталей, черных металлов, стекла).
- Компактный настольный 3D-фрезер с программным управлением предназначен для изготовления деталей размером до 42х30 сантиметров и высотой до 12 см.
- Может работать с пластиком, древесиной и другими материалами, с твердостью вплоть до соответствующей алюминию и латуни, при изготовлении всевозможных сувениров, рекламных и декоративных изделий, игрушек и предметов искусства, мебельной фурнитуры и многого другого.
- Аппарат трехосный, но может быть усовершенствован дополнительным поворотным механизмом.
- Рабочее пространство Роутера 7846 составляет 780х460х150 мм, а мощность шпинделя - 1050 Вт, что дает возможность обрабатывать весьма крупные детали из достаточно твердых материалов, да еще и с приличной скоростью (ход шпинделя до 3000 мм в минуту) и точностью (0.0025 мм).
- Работает с деревом и пластиком различных составов, со всевозможными композитами и алюминием.
- Чаще всего применяется для создания различных изделий из дерева и пластика
В следующем обзоре мы рассмотрим 3D-фрезерные станки с ЧПУ в категории стоимостью до одного миллиона рублей.
3D принтер FlashForge Creator 5 Pro. Обзор, тестирование, впечатления
Обзор 3DMakerPro Hawk
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Главная разница в том, что диа...
