Anycubic Photon: мини-обзор недорогого фотополимерного 3D-принтера
Характеристики Anycubic LCD Photon
- Энергопотребление, Вт: 40
- Размеры, мм: 220х200х400
- Вес, кг: 6,6
- Программное обеспечение: Anycubic Photon Slicer
- Длина волны засветки, нм: 405
- Источник света: УФ-LED
- Рабочая камера, мм: 115х65х155
- Разрешение печати: 2560*1440
- Технология печати: LCD
- Толщина слоя от: 25 мкм
- Точность печати: XY: 47 мкм, Z:1,25 мкм
- Дисплей: 2,8' цветной TFT
- Интерфейсы: USB
- Скорость печати, мм/ч: 10-20
- Цена: 32679 рублей (цена ориентировочная и может изменяться, уточняйте по ссылке)
Anycubic получила признание пользователей благодаря своим недорогим FDM-принтерам.О принтере
Поступившая в продажу весной этого года, первая фотополимерная модель компании Photon не стала исключением. Это доступное и надежное решение, с качеством распечаток на уровне 3D-принтеров стоимостью в сотни тысяч рублей.Если быть точным, то Anycubic Photon это LCD-принтер. Под ванной с фотополимером находится жидкокристаллический экран с ультрафиолетовой подсветкой — именно эта система послойно засвечивает смолу. Разрешение экрана — 2560 на 1440 точек — хороший показатель для устройства, стоимость которого не превышает 50 тысяч рублей.Комплектация и устройство
3D-принтер поставляется в полностью собранном виде. В комплект, помимо устройства, входит пробник со смолой, средства защиты — перчатки и маска, одноразовые воронки для очистки смолы, сменная пленка для ванночки, набор ключей и пластиковый шпатель.
Управлять устройством можно с помощью сенсорного дисплея. На правой панели, внизу, находится кнопка включения и USB-разъем для флешки.Откинув крышку, получаем доступ к основным узлам — рабочей платформе и ванночке для фотополимера, которая размещается прямо поверх ЖК-экрана.ПО, материалы и печать
Перед началом работы необходимо выполнить калибровку в ручном режиме. Эта процедура занимает 5-7 минут. Повторная калибровка понадобится, если вы столкнулись с проблемами при печати.Производитель рекомендует следить за чистотой ЖК-экрана и фторопластовой пленки на дне ванночки. Пыль следует удалять аккуратно — чтобы не повредить поверхность, используйте ткань смоченную в изопропиловом спирте.
Подготовка модели выполняется с помощью слайсера собственной разработки. Его можно установить с комплектной флешки или скачать на официальном сайте компании.Набор настроек минимален — толщина слоя, время засветки, параметры первых слоев. Но этого вполне достаточно, особенно если вы печатаете смолой Anycubic.Кстати, принтер всеяден — можно выбрать любой доступный вам фотополимер, который засвечивается ультрафиолетом с длиной волны 405 нанометров.Поддержки генерируются и автоматически, и вручную. Процесс их создания гибко настраивается.Готовая модель сохраняется во внутреннем формате Anycubic, а печать осуществляется напрямую с флешки.Заливаем смолу, около трети по высоте ванночки, и запускаем модель на печать.Если вы начинающий 3D-печатник, то рабочего объема 115х65х155 миллиметров будет вполне достаточно, для большинства повседневных задач большего и не нужно.По толщине слоя и качеству печати Anycubic Photon не уступает более сложным и дорогим фотополимерным устройствам.Если раньше вы печатали только на FDM-принтерах, то к работе со смолой придется привыкнуть. Например, для многих оказывается неожиданностью процесс постобработки и требования по очистке устройства от остатков смолы.Но сложности в обучении нет никакой. Тем более, что Photon снабжается хорошо проработанной документацией, а в сети существует растущее пользовательское сообщество Anycubic, готовое делиться советами и опытом.Итого
Доступная цена, простота в работе и обслуживании, качественные распечатки — на сегодня это одно из лучших решений на рынке, где правят фотополимерные принтеры стоимостью в сотни тысяч рублей.Если вы ищете профессиональный инструмент для применения в стоматологии или ювелирном деле, то стоит рассматривать более серьезные модели.Но энтузиасты 3D-печати, которые хотели бы освоить азы фотополимерной печати и использовать этот принтер в быту, вряд ли найдут что-то более интересное.Купить Anycubic Photon можно в Top 3D Shop.
Наши специалисты помогут с выбором оборудования для 3D-печати и сканирования для любых целей, обращайтесь!
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
