3D-сканер Revopoint Miraco для реставрации мебели
top3dshop
2697
Применение
3D-сканеры на самом деле могут делать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Кажется, что они только для инженеров и обратного проектирования, но на самом деле в любой сфере можно найти задачу, которую можно легко решить с помощью 3D-сканирования.
Наша компания с помощью 3D-сканирования решила задачу восстановления мебели в реставрационной мастерской с помощью 3D-сканера Revopoint Miraco.
Проблема
Нужно было починить круглый антикварный столик, у которого пострадала часть латунного обода. Делать это вручную — дело не из легких и можно повредить сам столик, ведь нужно аккуратно прижимать тонкую латунную пластину к тому, что осталось, чтобы воссоздать форму.
Это занимает кучу времени и есть риск повредить то, что сохранилось. Так что нужно было найти бесконтактный способ, например, 3D-сканирование столика и восстановление поврежденной части в программе для обратного проектирования.
О 3D-сканере Revopoint Miraco
Revopoint Miraco - это крутой портативный ручной 3D-сканер с ИК-камерами, собственным экраном и памятью от 16 Гб в базовой версии до 32 Гб в Pro. Он позволяет сканировать кучу разных объектов в самых неожиданных условиях, а ещё можно наблюдать за процессом сканирования прямо на экране в реальном времени и сохранять данные для дальнейшей передачи.
Эти фишки реально выделяют его на фоне большинства 3D-сканеров, включая ручные, которые обычно требуют постоянного подключения к ПК или ноутбуку для передачи данных, часто с проводами. Это делает работу оператору менее удобной и накладывает определённые ограничения на окружающее пространство - с проводным сканером и ноутбуком не так-то просто развернуться в маленьком помещении, засыпанном хрупкой мебелью, например, в реставрационной мастерской.
Решение
С помощью 3D-сканера Revopoint Miraco мы оцифровали недостающую часть круглого элемента и захватили оставшиеся части, чтобы восстановить профиль и размеры. Сканирование проводилось в высоком качестве, и кадры сопоставлялись по геометрии, так что процесс был непрерывным, а не по одному кадру. Весь процесс занял около 7 минут, но было не без проблем. Объект блестящий, и мы не могли использовать матирующий спрей, так как он в стадии реставрации и на нем специальные материалы. К тому же стол круглый, и стандартные элементы для сканирования без меток не очень подходят (метки клеить было нежелательно).
Но, тем не менее, Miraco справился с этой задачей. После сканирования у нас получилось облако точек, которое мы собрали и подправили с помощью мощностей сетки. Получившуюся сетку загрузили в Geomagic Design X, где с помощью инструментов обратного проектирования сделали финальный файл.
Дополнительные материалы
Во время тестирования возможностей Revopoint Miraco мы решили отсканировать кожаное кресло и кресло-мешок. Ничего с ними не делали, чтобы улучшить сканирование, никаких меток не ставили, Miraco работал в обычном режиме, просто захватывая геометрию. Давайте посмотрим, что из этого вышло!
Кожаное кресло
Реальный вид объекта:
Результаты сканирования:
Кресло-мешок
Заключение
Смотрите, модели, сделанные с помощью 3D-сканера Revopoint Miraco, очень точные и детализированные. Они классно передают форму и текстуру объектов. Этот сканер можно использовать в разных сферах.
Если нужно собрать данные без контакта с объектом, или если нет возможности разместить громоздкое оборудование, или если у объекта есть труднодоступные места, Revopoint Miraco реально показывает отличные результаты. Он отлично справляется с задачами восстановления, обратного проектирования и моделирования.
