Выбор ШВП.
Tomcat NN
28906
43
Техничка
16
Озадачился с выбором винтов для принтера.
Рассматривал трапецеидальные винты диаметром 8мм и ШВП.
По винтам в продаже нашел с шагом - 1, 2, 4, 8, 12, 14мм.
Во ШВП нашел - 1204, 1605 и 1610. Соответственно диаметр 12мм и 16мм, шаг 4мм, 5мм и 10мм.
ШВП хорошо, но дорого по деньгам. Решил выбирать из винтов трапеций.
Хочется что бы и перемещение было быстрым и точность оставалась высокой.
Стал думать какой драйвер брать для точности и какой двигатель 1,8 градуса или 0,9 градуса за шаг брать.
Сделал небольшие таблички.
Количество шагов двигателя при использовании драйвера с микрошагом.
Выбор ШВП.
Количество шагов двигателя на 1мм хода винта (гайки).
Выбор ШВП.
Ход винта в мм. на 1 шаг двигателя.
Выбор ШВП.
Судя по расчетам, винты диаметром 8мм с шагом 12 и 14 мм я бы не рекомендовал к использованию.
Т.к. получается не целое число шагов на оборот, это ведет к округлению шага. И само перемещение в долях мм получается не кратное 5и. Это, со временем, будет приводить к накоплению погрешности хода винта (гайки).
Так же не советую брать винты с шагом 1 и 2мм с двигателем шаг которого 0,9 градуса.
Вы получаете просто мизерную скорость перемещения. Зато ваш контроллер получает на расчет 51200 или 102400 шага на мм. Если учесть, что моторов и драйверов у вас 3-4 шт. в принтере. Это очень высокая вычислительная нагрузка и я не думаю что 8 битные процессоры с этим будут нормально справятся. Скорее всего будут или затыки или общая скорость работы принтера будет очень низкой. Использовать надо 32х битные контроллеры. С такими винтами и двигателями, точность перемещения винта (гайки) получается очень избыточной и абсолютно не нужной, для сопла 0,4мм, ни по одной из осей, ни для подачи филамента в экструдер. Так же если учесть что такие двигатели в двое дороже.
На эту тему скорости есть две хорошие статьи. (да не будут в обиде их авторы)
Физические ограничения скорости в прошивке Marlin для 3D принтеров ARM контроллер для 3D принтера с точки зрения программистаСамым оптимальным, для себя, я считаю, нужно использовать-
двигатели 1,8 градуса, контроллер 32 бита, драйверы LV8729 (честный шаг 1/128 без всяких интерполяций)
и винт с ходом 8мм на оборот.
Тем самым вы получаете и достаточную скорость перемещения и хорошую точность.
По ШВП выбор не велик.
Для маленьких принтеров или станков CNC это ШВП 1204.
Для средних- ШВП 1605 и 1610.
Спасибо за внимание.
16
