Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0
Решил опубликовать свой вариант решения проблемы с медленным нагревом стола. Еще во время приобретения принтера Anet A8 я узнал об этом недостатке, читая форумы и профильные темы. Советы были разные: приобрести блок питания на 30 Ампер (или больше), поменять провода на стол (об этом поговорим позже), поставить дополнительный блок питания для подогреваемого стола. Покупать блок питания на 30 Ампер за 2000-3000 рублей показалось мне весьма расточительным. А тут под рукой валялся без дела блок питания от компьютера POWERMAN IP-S350A3-0, купленный в свое время неисправным за 200 рублей.
Перейдём непосредственно к переделке. Вот схема блока питания (совпадает с исходной, но есть некоторые ньюансы)
Все ньюансы состоят в том, что у меня в блоке стоит немного другой ШИМ контроллер дополнительного
преобразователя (DM311), ну и порядковые номера элементов не полностью совпадают. А так одно и то же.
Также очень помогла информация, взятая отсюда: http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/power_man_ip_p350aj.html
Начнём с того, что выпаяем все ненужные элементы и блоки (выделено красным):
Внисание! Это очень важно! Необходимо также выпаять все электролитические конденсаторы по линиям +12В, -12В, +5В, -5В, 3,3В и заменить их на такие же по ёмкости но с увеличенным почти вдвое рабочим напряжением (лучше поставить на 25В, а на линии +12 и -12 - на 35в). Иначе при первом включении будет бум! Да и не забывайте по технику безопасности!
Вверху справа регулятор оборотов вентилятора, ниже стабилизатор 3,3В. Их заменим импульсными преобразователями напряжения. Вместо регулятора оборотов поставим плату step-down преобразователя напряжения на основе LM2596.
Вот такую: https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module-NEW-High-Quality-Free/32272430344.html?spm=2114.03010208.3.1.SxfIjO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10000074_10000167_10000175_10000069_10000068_10000063_10099_10000156_10000158_10096_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10117_10000150_10083_10119_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000140_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125_10065_10068_10000132_10000033_119_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_432_10060_10062_10056_10055_10054_301_10059_10000120_10000020_10000117_10000013_10103_10102_10000114_10000016_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000101_10000100_10000104_10000045_10000108_10000191_10000197_10037_10000179_10033_10000042_10000039_10000036_10000187,searchweb201603_4,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_2_total_tranpro_desc&btsid=87486536-675b-42c9-a51c-425af9df70fa&algo_expid=c25e4aa3-eede-4ae4-be83-1d9d50fe5233-0&algo_pvid=c25e4aa3-eede-4ae4-be83-1d9d50fe5233
Выглядеть будет примерно так:
Желательно до установки отрегулировать выходное напряжение на уровне 9 вольт. Этого вполне хватает для эффективной работы вентилятора.
С блоком стабилизатора на 3,3В посложнее. Тут можно применить 2 варианта либо линейный стабилизатор
AMS1117-3.3, либо вот такой модуль: https://ru.aliexpress.com/item/Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V-17x11x3-8mm/32582982343.html?spm=2114.13010608.0.0.Ih02fg
Важно! Если предполагается регулировка выходного напряжения до 24В, то следует ставить импульсный преобразователь напряжения, т.к напряжение на конденсаторе С22 поднимается до 18В.
На плате он ставится заместо выпаянного дросселя L6. Для удобства его тоже надо предварительно отрегулировать на выходное напряжение 3,3В. Выглядит это так:
На линиях +5В, -5В, -12В можно обойтись линейными стабилизаторами 78L05 и 79L05.Все они на плате:Зеленый проводок - это перемычка PS_ON на землю(общий минус низковольтной части). Без нее блок не запустится.
Теперь переделаем защиту по превышению выходного напряжения, которая связана с коварной микросхемой W7510 (супервизор питания).
Вот это место на схеме:
Что следует переделать:
- Выпаять резистор R41 (1k) и установить вместо него резистор 510 Ом.
- Между 7 (VCC) и 2 (GND) выводами микросхемы W7510 установить резистор 10 кОм
- Последовательно после диода D18 установить резистор 430 Ом (отпаять катод диода, подпаять к нему один вывод резистора, второй вывод запаять в то место, где раньше был запаян катод)
После данных переделок защита будет срабатывать и отключать блок питания при увеличении выходного напряжения свыше 25 вольт.
Переделки на фото:
Теперь переделаем узел обратной связи по напряжению:
Здесь все просто. Меняем:
R55 15,4кОм на 30кОм (кстати в схеме опечатка указан номинал 1,54кОм, на самом деле 15,4кОм);
R68 2кОм на 1кОм;
R58 6,19кОм на 10кОм;
VR1 1кОм на 5кОм (предварительно настроить примерно на 2,5кОм);
Данные переделки позволят регулировать выходное напряжение до 24В.
Осталось только запаять выводные провода (я использовал отрезок кабеля КГ 2x2,5 мм2 длиной около 40см). + на +12В, - на GND. Также необходимо заменить нагрузочный резистор на линии +12В со 120 Ом на 470 Ом и на линии +5В с 120 на 270 Ом. Ну с блоком питания вроде разобрались.Теперь нам нужно коммутации, чтобы включать нагрев стола от переделанного блока питания посредством сигнала с материнской платы 3d принтера или попросту говоря реле. Можно в самом деле не заморачиваться и поставить мощное автомобильное реле, но мы пойдем другим путем.
Будем делать транзисторное реле по схеме:R1 = 1,2кОм; оптодвайвер TLP250 (TLP250H поинтереснее, но найти его труднее), мощный полевой транзистор IRF3205 (установить на радиатор, греется).
Транзисторное реле на корпусе 3d принтера:
Ну а теперь самое интересное) Штатные силовые провода подогреваемого стола никуда не годятся. Лапша, три волосинки. Еще когда собирал принтер, подключил hotbed к блоку питания этими самыми проводами и был немало удивлён когда они нагрелись едва ли не как сам стол. Вот так сюрприз! Так мало того, время нагрева до 100 градусов стремилось к бесконечности. Сначала я поменял провода на те, что были с блока питания ATX, но кардинально улучшить ситуацию не получилось.
Так что пришлось заказывать комплект проводов https://ru.aliexpress.com/item/14-Gauge-AWG-14AWG-Silicone-Rubber-Wire-Cable-Flexible-3-Meter-Black-3-Meter-Red/32653108377.html?spm=2114.13010608.0.0.5KP0nc
Провод знатный, таких раньше видеть не доводилось: очень гибкий в силиконовой изоляции, лужёный. Припаял его напрямую к контактам стола и пластиковым хомутом прижал к разъёму. Нагрев пошел заметно бодрее.
Со всеми переделками время нагрева до 100 градусов составляет примерно 10 минут. Напругу на переделанном блоке питания повысил до 15 Вольт. Для лучшего нагрева осталось еще утеплить стол.
Что можно сказать в заключении? Если у вас есть блок питания ATX (300-350 Ватт или больше) с какого-нибудь относительно старого системника можете смело его переделать в регулируемый и использовать его в качестве источника питания для нагреваемого стола. Его плюсами, по сравнению со штатным будут более эффективное охлаждение, невысокая цена и ремонтопригодность.
Угломер для регулировки стола.
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Спасибо, но конкретно мне вооб...
Вот такие жёсткие для U1 услов...
https://cults3d.com/ru/3d-mode...
