Обзор на ULTI by Tiger после 4 месяцев эксплуатации. . Эпизод II: IVILOL наносит ответный удар.
Ладно-ладно, я уже почти закончил со вступлением. Только поблагодарю авторов за адекватное восприятие критики (Относится к Tiger’у) и раскрою тайну названия прошлой главы обзора... Почему я дал именно это название? Да потому, что где вы видели, чтобы вы могли также спокойно заменить деталь у китайского продавца?У меня у самого была такая же проблема с мотором и с бракованными подшипниками, все выслали без проблем. Если вы с Москвы, то это все вообще решается за один день. Еще раз повторюсь, при покупке продукции ULTI, вы действительно получаете бесконечную любовь и техническую поддержку со стороны авторов проекта.
Добавляю полезные ссылки, которые забыл добавить в прошлом обзоре:
Держатели валов Прибор для выравнивания валов А теперь приступим к нашему обзору, в данной части мы разберем:
1. Подводные камни ULTI о которых вам никто не скажет
2. Обзор платных модификаций по уровню полезности и влиянию на качество печати
3. Плюсы и минусы ULTI v1.2.6.
Соглашусь, в прошлой статье было много текста, поэтому буду краток. Всего мы имеем 3 подводных камня:1) Все всегда будет в смазке, каждую неделю придется убирать старую смазку (спонжик+ спирт) и наносить новую. Для этих целей рекомендуется любая силиконовая смазка. Авторы проекта и статьи рекомендуют SILICOT. Если совсем ничего нет- можете использовать масло для швейных машин. Во время притирки вам придется протирать и заменять смазку каждый день.2) Очень легко погнуть валы. Как бы это странно не звучало, но золотые ручки пользователей + немного магии физики способны и на такое. Для проверки ваших валов, можете напечатать плоскость на всю поверхность стола высотой слоя 0.1. Если заметили просветы- смело можете менять кривой вал. От себя добавлю, что мелкие неровности вала большой роли на конечном качестве могут и не играть, но бывают разные случаи. При сборке принтера советую заострить внимание на крестовине- это самая уязвимая часть данного проекта. Валы на крестовине разной длины, еще раз, ВНИМАТНЛЬНЕЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ СБОРКИ.
Пример печати при кривых валах при слои 0.13) Эхо. В целом проблема Ультиматики, многие проекты болеют данным эффектом при высоких ускорениях. У ULTI этому способствуют втулки на крестовине, вибрации от дешевых кулеров, неравномерное натяжение ремней (которые расслабляются со временем и являются виной пользователя), сам корпус(Ждите ULTI STEEL, that steal your money) и в моем случае- ужасное качество оригинальных печатных деталей. Проблема была решена, но не полностью, покупкой некоторых модификаций, печатными виброгасителями и новыми настройками Cura.
Примеры печати при слое 0.1 на кубике для проверки эха после установки всех модификаций. На последней фотографии приведен обычный кубик. При более высоких слоях эха вообще нет. При слое 0.1 видно только под определенным углом. в 80% случаев оно незаметно. Печать шла друг за другом.
Примеры печати на пластике ESUN. На полупрозрачном серебряном есть затемнения перед и после поворота, но нет полос.(очень гладкая на ощупь поверхность) У серого ужасные полосы, но абсолютно не видно эха. Одинаковый G-code, высота слоя 0.15, скорости 50-80. Печать шла друг за другом
Пример печати до всех модификаций слоем 0.1
Наверное, самая долгожданная часть для каждого из вас. Данный раздел не означает, что принтер в стоковом варианте плох. Многое было куплено автором для интереса и сравнения. Я очень надеюсь, что авторы проекта добавят в будущих ревизиях хотя бы часть из перечисленного. Ниже будет описан мой пройденный путь самурая, который позволил добиться такого уровня печати:Дверки ULTI
Необходимость: зависит от пластика
Влияние на качество печати: зависит от пластика
Надежность: высокая
Комментарий автора: добавить вариант с затемненными дверками по бокам
+ Станет легче печатать трудными пластиками (АБС, флэкс)
+ Придает эстетический вид вашему принтеру
+ Совсем немного снижают общий шум
- При печати PLA будете ловить пробки со стоковым экструдером
- Правая дверка не будет закрываться, если голова расположена в дальнем правом углу
- Некоторые детали нужно перепечатать, могут не доложить болты+ нет никакой инструкции по сборки, все болты идут в одном пакете
- Нужно самостоятельно докупать магниты
Можете приобрети здесь
Термодатчик капля+ нагревательный элемент 50W+ силиконовый носок
Необходимость: только если хотите повысить надежность данного участкаВлияние на качество: нет
Надежность: высокая
+ Нагрев головы становится быстрее на 20-30 процентов
+ С носком значительно стабильнее температуры
+Надежнее термодатчик, исчезает возможность обрыва и замыкания
- нагревательный блок имеет немножко тяжелее
- занимает больше места- сложнее уместить
-со временем термоусадка термистора затвердевает и начинает сыпаться при касаниях
Термодатчик Нагревательный элемент Силиконовый носок Нагревательный блок Нагревательный блок(Trianglelab) Силиконовый носок на оригинальный блок
Радиатор на моторы
Необходимость: не нужно, только если хотите немного понизить температуру двигателей
Надежность: тут нечему ломаться
+ Мотор становится холоднее на 4-5 градусов
+ Могут пропасть пропуски при перегреве моторов
Приобрести можете тут
Самоцентрирующаяся муфта
Необходимость: высокая
Влияние на качество печати: высокое
Надежность: высокая
+ Решает проблемы печати от оси Z
+ Вал держится ровно по центру на всей высоте печати
+ Принтер становится немного тише при перемещении
- оригинальные болты из мягкого металла, можно легко сорвать резьбу шляпки при затягивании
Приобрести можете тут (5x8)
BMG Extruder
Необходимость: средняя
Влияние на качество печати: минимально
Надежность: высокая
Комментарий от автора: Разница проявляется только при печати гибкими пластиками.
+ Высокое качество экструдера
+ Тишина
+ Надежнее оригинального экструдера
+ Пробивает все мелкие пробки, вы забудете про них
+ Хорошо подходит для печати гибкими пластиками
+ Простота и удобство замены пластика в любой момент
- Цена
- Нужно докупить болты М3 40мм, в комплекте идут слишком короткие
- Разницы в качестве печати практически нет
- Имеются косяки при работе с TMC2208
Приобрести можно здесь Дешевый аналог(На свой страх и риск)
Подшипники IKO lm8uu
Влияние на качество печати: средняя
Надежность: высокая
+ Повышается надежность
+ Немного уменьшает эхо
+ Слои кладутся ровнее, особенно заметно при высоких скоростях
+ Оси двигаются очень плавно без всяких люфтов
- Немного громче втулок
- Не являются панацеей от эха
- Цена
Приобрести можете здесь
Трубка 1.9мм
Необходимость: средняяВлияние на качество печати: среднее
Надежность: средняя
+ Уменьшает длину ретракта, повышает его точность
- Стоимость
Оранжевая Trianglelab
SKR v1.3
Влияние на качество печати: среднее (высокое при высоких значениях ускорений и скоростей)
Надежность: средняя
Комментарий от автора: о переезде ULTI на SKR v1.3 можете почитать здесь. Добавлю, что если вы не планируете печатать при высоких скоростях, то особого смысла в переезде на новую плату нет. Если собираете самостоятельно, то лучше купить сразу ее.
+ Сможете раскрыть скоростной потенциал принтера без подлагиваний
+ Точные температуры хотэнда и стола без перепадов
+ одна из самых доступных 32-битных плат на рынке
+ Без проблем ставится на Ulti, вам не придется ничего докупать к ней
+ Режимы UART и SPI
+ Заменяемые предохранители
- Нет никакой защиты от замыкания (сгорает сразу чип)
- При не правильной установке драйверов сгорает чип
- У некоторых пользователей умирала просто так
- Придется немного попариться с установкой драйверов на компьютер
-Прошивка у новичков вызывает сложности, но недавно все хорошо было расписано в моей статье и в видео Дмитрия Соркина, за что ему большое спасибо
Кулеры SUNON
Надежность: высокая
+ Уменьшают вибрации головы
+ Уменьшают шум от печати, принтер становится очень приятным в использовании
+ Улучшают печать навесных частей
- Работают только на 100%(Автор ищет решение данной проблемы, просьба отписаться в комментариях, кто уже припаивал параллельно конденсатор и резисторы, желательно с фотографиями и указанием значений)
Как у автора(Maglev) Дешевый вариант на подшипниках(немного громче)
Ниже нависание с Sunon, Если раньше провисание начиналось при 60 градусах, то при Sunon начинаются при 70 градусах
Пример печати на ULTI c SINON
Графики Шума До/После
TMC2208
Необходимость: высокаяВлияние на качество печати: высокое
Надежность: зависит от ваших рук
+ Улучшает качество поверхности печати
+ Уменьшает шум
+ Возможность работы в режиме UART
+ Легкая установка
+ Высокая надежность и беспроблемность
- Цена
- Нужна тонкая настройка токов
- Нужен дополнительный обдув
Приобрести можете тут Хороший мультиметр для калибровки тока
Плюсы:+ Комплектация, тут дешевым Китаем не пахнет
+ Качественный корпус
+ Продавец охотно идет на контакт и всегда отвечает в социальных сетях
+ Бесконечная техническая поддержка со стороны авторов
+ Очень надежен
+ Достаточно сильно выравнивает руки при самостоятельной сборке
+ Полностью собранный принтер стоит разумных денег, вы можете сразу начинать печатать с коробки
+ Замена запчастей в случае брака
+ Проект развивается и в скором времени ожидается переезд на стальной корпус
+ Дешевизна при самостоятельной сборке
+ Все чертежи и прошивки для самостоятельной сборки имеются в свободном доступе
+ Отличное качество печати при доработках
+ Низкий уровень шума в сравнении с рельсами
+ Шикарный стол
+ В чате проекта вам всегда ответят на все ваши вопросы и помогут в случае проблем
+ Достаточно легко обслуживать принтер
+ Хорошая инструкция, всегда можно уточнить некоторые моменты у авторов проекта
+ Качественная проводка, все очень продумано, используются качественные провода
Минусы:
- Кинематика подвержена эффекту эха
- Вам постоянно придется подтягивать ремни и заменять смазку
- В первые дни может вызвать много негатива своим качеством печати, но после притирки все проходит
- Фанерный корпус не поглощает все вибрации, что сказывается на качестве печати при высоких ускорениях и скоростях
- Втулки в голове дают дополнительный люфт
- А4988 морально устарели, в 2019 году комплектовать принтер с ними- стыдно (Добавьте хотя бы опцию выбора при покупке, либо оставьте их только на экструдере и оси Z)
- Слабое качество печатных деталей (Но вы там собрали себе новые принтеры, продемонстрировав высочайшее качество
- Оригинальные кулеры являются генератором основного шума и вибраций головы
- Маленькое комьюнити и маленькое количество модификаций
- Проект развивается, но очень медленно
- Авторы очень критично воспринимают любую критику в свой адрес, даже когда она направлена на дальнейшее улучшение качества проекта
- Нет отдельного профиля принтера в слайсерах (Скоро постараюсь исправить)
Заключение ко II главе
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Но тут возможны всякие разные....
Ага, нашёл вход по почте.
Как вы авторизируетесь на этом...
