Замок типа diver clasp для часового браслета
Alloha san
3788
14
Применение
13
UlTi Steel
Вот эти часы я уже показывал в статье про цветную печать:Замок типа diver clasp для часового браслетаБраслетик к часам получился вполне себе юзабельный и неплохой на вид. Последние пару месяцев я ношу только эти часы, причем круглосуточно. Это и ресурсные испытания, с одной стороны, и просто приятно носить своё.
Замок к браслету также хорош, он простой и технологичный, всего 4 детали. Но есть одно неудобство, которое может привести к падению часов "мордой в асфальт", а именно: для того, чтобы снять/надеть часы, браслет необходимо разъединить, расстегнув замок. Эта операция считается обычной и стандартной уже больше сотни лет, с момента изобретения самого первого часового ремешка. Но в последние десятилетия появились и другие варианты конструкции ремешков и браслетов, которые способствуют большей сохранности часов: замки типа "дайвер" и замки типа "бабочка". Ремни и браслеты с этими замками разъединять нет необходимости, а значит часы с руки при расстегнутом замке не упадут.Ну и вот. Возжелал я соответствующим образом модифицировать браслет, показанный на фото. Естественно - мысль моя обратилась к давно всем известной конструкции "замок-дайвер", или иначе "diver clasp", как к наиболее простой. Поначалу я попытался скрестить пластиковый браслет с заводским стальным "дайвером", но у меня ничего не вышло в связи с технологическими ограничениями. Зато у меня получилось припиндюрить к браслету "бабочку", снятую с тряпичного ремешка. Выглядело это так:
Эту бабочку, что на фото, можно использовать так, как есть, но лучше было бы дополнительно разобрать для лучшей интеграции с браслетом, либо купить новую, которая обойдется в 500 рэ. Путь самурая не предполагает твердого дорожного покрытия, усыпанного 500 рэ. Ломать исправный девайс - тоже не моё. Очевидно, что надо изобретать что-то своё, нищебродское, без-500-рублёвое. И началось...
Изобретал я, короче, 3 дня. Ничего нового не изобрел, а просто повторил базовые принципы конструкции замка-дайвера, но с поправками на технологии FDM-печати. Получилось вот так:
Это 3-й распечатанный вариант. Ширина браслета 20 мм, ширина замка 22 мм, длина по ушкам крепления 57 мм, высота 8,7 мм. Замок фиксируется в закрытом положении с помощью 2-позиционной защелки и трех упоров. Таким образом отпадает необходимость в распространенных ныне дополнительных предохранителях от расстегивания.
Вообще-то девайс получился с 1-го раза и имел первоначальную ширину 20 мм и высоту 7 мм, но необходимость в повышении жесткости конструкции привела к увеличению минимальной ширины до 22 мм, а высоты до 8,7 мм.
Замок состоит из 3-х печатных деталей и 2-х стопорных шпилек, имеет 3 ступени регулировки длины с шагом 2,7 мм, не содержит пружин.
Есть и недостатки. Самое первое, это внешний вид. Замки этого типа делаются изогнутыми, повторяющими образующую линию запястья. Однако, технологии ФДМ не позволяют получить изогнутый элемент с одинаковой прочностью во всех направлениях, поэтому я сделал замок "плоским". Второй недостаток, это нечеткая геометрия некоторых элементов. Этот косяк связан с трудностями равномерного охлаждения мелких печатаемых объектов, но он вполне решаем на этапе проектирования, разве что потребует постобработки ножом. Третье: печатается это всё на моем принтере чуть более 5 часов.
Резюме: конструкция в основных чертах удачна, но будет улучшаться, а косяки - устраняться.
13
