UlTi Steel. Новые дуйки для старого солдата.
Alloha san
2761
7
Техничка
UlTi Steel
Вот и настал мой черед что-то уже ж таки и предпринять для улучшения обдува зоны печати UlTi Steel.
На фото ниже приведены 2 одинаковые детали отпечатанные с разными условиями обдува. Слева был кошерный обдув, справа - стоковый:
Изучив имеющиеся технические решения на Сингиверсе и статьи на 3ДТудее, я создал свой вариант дуек с учетом перечисленных источников. При этом мои требования к будущему девайсу были следующими: устойчивость к нагреву; свободный доступ гаечными ключами к хит-блоку и соплу; удобство монтажа как вентиляторов, так и дуек.
Мной было найдено техническое решение, позволяющее не переделывать в принтере ничего, вообще ничего, просто вставить пластмассовые "костыли" между стоковыми железками.
Вентиляторы вставлены своими ушками клепления между двух пластмасок, которые поджаты винтами к штатному кронштейну для вентиляторов
Дополнительно вентиляторы фиксируются отрезками филамента, вставленными в специальные сквозные отверстия и проходящими через ушки крепления вентиляторов. Эти отрезки филамента держатся исключительно за счет силы трения.
Гайки под головками винтов служат проставками по высоте для устранения избыточной длины. При наличии винтов длинной 12 мм никакие проставки не нужны. Поскольку у меня нет своего маленького склада метизов, я вкрутил то, что было в закромах. Кал в меня прошу не метать! 😄
Условия обдува не идеальны, т.к. я укоротил на пару миллиметров исходные модели и при включении обдува температура сопла поначалу проседает на 5 попугаев. В течении первых 10 секунд температура устаканивается на заданном уровне, стабилизируется и остается неизменной во всем диапазоне оборотов вентиляторов. Полагаю, что при применении носка упомянутое явление исчезнет вообще.
Дуйки находятся низко по отношению к столу: зазор между ними и зажимами не более 0.5 мм. Поэтому крепить стекло к столу необходимо без спешки и внимательно, иначе вентиляторы вырвут пружины из зажимов.
Модели лежат на Сингеверсе, если кому нужно, там же и маленькая инструкция чаво и как.
Отдельной строкой выражаю свою благодарность камрадам respect и Qteb, существенно облегчившим мне жизнь!
