Печать Какодемона из DOOM
Встречайте, Какодемон!)Модель решил сделать здоровую, 35 см. Разрезал ее на 8 частей, начал печатать) Каждая часть печаталась около 6-8 часов. Печать вышла без единого сбоя, во время первой самой печати только забыл включить обдув, из за чего пострадал 1 рог)
Принтер - ZAV, пластик - ПЛА Bestfilament, сопло - 0.4мм, слой - 0.2мм. Пошла жара!Склеивал его секундным суперклеем, посыпая сверху содой) В итоге получилась довольно прочная штука 2кг весом) Один рог, Швы зашкурил, зашпатлевал, снова зашкурил. Решил зашпатлевать всего демона, но уж слишком сложно оказалось как нанести шпатлевку во все углубления, так и ровным слоем намазать на каждую пупырку. В итоге решил обработать только более-менее ровные поверхности.И загрунтовать) Баллончик для масштаба, грунтовал грунтом-наполнителем фирмы KUDO, акрилл.Девушка занялась покраской)После нескольких дней покраски - еще день покрытия лаком)
В итоге получилась вот такой вот черт!Стоит теперь, украшает комнату, притягивает взгляды гостей) Когда-нибудь я найду покупателя на него и на 3д-модель, но это уже совсем другая история)
Какой будет следующий мой большой принт - не знаю... Кидайте идеи)
P.S: IDDQD
Кейс 3DVision: напечатали кабину грузовика Scania на 3D-принтере HeyGears Reflex RS
Кейс: использование 3D-печати на Volgobot A4 для импортозамещения деталей в кухонном оборудовании
Мы...
Натырить в театре? :-))
Клей конторский силикатный это...
Довольно аккуратно вышло. По н...
Не могу настроить съёмку таймл...
здраствуйте. может есть возмож...
Всем доброго времени суток. Во...
Как в том анекдоте - принтер к...
