Реинкарнация "DXIMTECH IfancyBox 3"
subjorj
1257
8
Личные дневники
7
"... легким движением руки брюки превращаются ... превращаются брюки ..."
 ( цитата из х/ф "Бриллиантовая рука" )
Итак поехали...
            Ещё в 2020 году, увлёкшись 3D-печатью и имея в распоряжении принтер ZONESTAR Z6B, несколько раз сталкивался с ситуацией, когда хочется напечатать нечто большее, чем позволяет ваш принтер. И мысль о необходимости приобретения девайса с большой областью печати прочно поселилась в моей голове.
            В дальнейшем ZONESTAR был заменён на ANYCUBIC Mega-S и мысль о большей области печати на некоторое время покинула мою шальную головушку. Параллельно, на предмет "пощупать", что же это такое, был приобретен 3D-принтер с кинематикой дельта FLSUN QQ-S. К тому же различные улучшения и доработки или как сейчас говорят "пердолинг" ANYCUBIC-а и FLSUN занимал довольно много времени.
           Длительное время меня всё устраивало. Поскольку коммерческой и художественной печатью я не занимаюсь, то скоростей и областей печати, имеющихся принтеров мне хватало с лихвой. Через некоторое время "дельта" была продана и остался только ANYCUBIC, который к слову сказать, после всех улучшений печатает довольно неплохо и трудится у меня и по сей день. Мысль об увеличении объёма печати снова начала "сверлить" мой мозг и в конце концов сподвигла меня на приобретение с рук 3D-принтера с большим печатным столом. На выбор принтера повлияло желание посмотреть, что такое кинематика CORE XY, отзывы владельцев в интернете, статья (Очередной апгрейд принтера DMX Ifancybox 3 XXL. (3dtoday.ru)) тов. TOMCAT-NN на этом сайте и конечно невысокая цена на аппарат. Так же подкупило то, что за невысокую цену я получу принтер с неплохой механикой: рельсы MGN12 на осях X и Y, ШВП 1605 и валы 12мм на оси Z. Приобретался принтер естественно с прицелом на доработки, но не смотря на это хочу сразу отметить, что в последствии я неоднократно пожалел об этом выборе и какую совершил ошибку я осознал только после того, как получил и собрал 3D-принтер...
              Продавец на AVITO утверждал, что принтер хорошо работает и нужно только сделать ТО и заменить подуставший редуктор экструдера. Это меня к сожалению не насторожило и не остановило, к тому же продавец согласился разобрать принтер и отправить ТК с оплатой на месте. И принтер был приобретен...
Несколько фото полученного аппарата:
Реинкарнация
Реинкарнация
Реинкарнация
Реинкарнация
По этим фотографиям приблизительно можно оценить степень моего фиаско. Но как говорится, что сделано то сделано...
        Промучавшись некоторое к время со сборкой этого чуда, я наконец попробовал его включить и настроить.
Продавец не обманул, по отдельности всё работало шевелилось и двигалось, но нормально печатать эта скотина категорически отказывалась. Как позже выяснилось гайка ШВП разбиралась владельцем и оказалось в ней отсутствовало несколько шариков, о чём продавец конечно умолчал. Из за этого при отключении принтера стол постоянно стремился на приличной скорости опуститься вниз, где ни чем не прикрытая располагалась вся управляющая электроника. В процессе попыток заставить его нормально печатать заменил экструдер, перепечатал и заменил голову, перепроложил по человечески все провода, убрал снизу всю электронику, спрятал всё в напечатанные на другом принтере корпуса, убрал позорные панели из фанеры, заменив их на 4мм панели из сэндвича алюминий-пластик-алюминий и ещё много всего было заменено и переделано. Перепрошил контроллер на свежую на то время версию Marlin, перекалибровал всё, что можно было перекалибровать, но всё было тщетно. Нормальной печати от него добиться не получалось, через некоторое время энтузиазм мой пропал совсем и я забросил попытки ... Простоял он так приблизительно с пол года, постоянным укором и сожалением о потраченных деньгах и времени.
              Я стал задумываться, что с ним делать. Просто выбросить - жалко, столько сил потрачено на попытки реанимации этого "чуда". Решил переделать во что-нибудь более юзабельное и качественное.
           Долго перебирал варианты конструкций 3D-принтеров подходящих габаритов. Как оказалось длины профиля рамы этого "чудного" принтера практически на 98% совпадают с длинами профиля, рассчитанного в конфигураторе и необходимого для построения принтера VORON 2.4 350. Это и стало первичным толчком, побудившим меня взяться за перестройку этого "чуда" китайской конструкторской мысли. Немаловажным фактором так же стало наличие в открытом доступе подробнейшей пошаговой документации для построения VORON-а и ещё большим подспорьем было наличие многочисленных видео в сети, как правильно и без грубых ошибок собрать VORON.
        Конфигуратор принтера на сайте VORONDESIGN.COM, после ответов на все вопросы, выдаёт на гора подробнейший BOM (bill of materials) - список необходимых для постройки комплектующих, вплоть до количества и размеров всех метизов. Сравнив BOM VORON-а с тем, что можно использовать из старого принтера, составил список недостающих для сборки комплектующих.
        Потратив N-ное количество дензнаков на закупку недостающего, неспешно приступил к постройке. Печатные детали не покупал, напечатал всё самостоятельно, благо в руках есть рабочий принтер ANYCUBIC. Опыта принтеростроения у меня на тот момент не было никакого, поэтому собирал всё практически по "букварю" скачанному с сайта https://github.com/VoronDesign/Voron-2 .
           На полную сборку, со всеми закупками/ожиданиями ушло наверное ещё месяцев 6. И вот наконец пару месяцев назад, вся сборка и настройка была закончена. Принтер получился достойный и уже печатает. Габариты - 530х530х860 мм, стол - 330х330 мм (от старого принтера), высота печати 460 мм. Осталось внедрить всякие мелкие "хотелки-свисто-перделки"...
В заключении несколько фотографий того что получилось:
Реинкарнация
Реинкарнация
Подвал (отсек электроники)
Реинкарнация
Рабочая область
Реинкарнация
Общий вид
Кто то может сказать: "Статья ни о чём...".
          Я считаю иначе, статья о том, что даже из такого "говно-принтера" каким оказался на поверку "DXIMTECH IfancyBox 3", имея желание, приложив руки и задействовав "мозг" можно сделать довольно приличный
аппарат для 3D печати. Который перекроет все ваши потребности на несколько лет вперёд.
Лично я полученным результатом очень доволен...
7
