Очередной апгрейд принтера DMX Ifancybox 3 XXL.
Данный принтер уже не продается.
Из плюсов - хорошая рама из конструкционного профиля, направляющие по Х, У MGN12.
направляющие по Z валы 12мм + LMK12L 2шт. , стол 300*300, ШВП 1605. Два экструдера. Печатающая голова Химера.
Блок питания 24v.
Рама была сразу усилена дополнительными косынками.
Вот так принтер выглядел после сборки и мелких апгрейдов. Теперь минусы которые вылезли в процессе эксплуатации.
1. Крепление Химеры выполнено по дурацки. Регулировочные болтики направлены к поперечной консоли У и подлезть отрегулировать по высоте сопла не получается ни как. Приходилось снимать Химеру и регулировать на глаз. Выставить оба сопла вровень не получалось ни как. Одно из сопел постоянно царапало и пачкало печать. В итоге печатал только одним соплом.
2. В самой Химере были использованы короткие тепловые трубки. Из за них была плохая подача пластика, недоэкструзия и были пробки. Были куплены трубки нормальной длинны с новыми тефлоновыми вставками. Проблемы с подачей ушли.
3. Из за того что алюминиевый стол и алюминиевая плита которая его держит достаточно тяжелые. Незакрепленный конец стола, со временем, стал провисать и в линейных подшипниках LMK12L появился небольшой люфт. Так же при высоких скоростях печати конец стола вибрировал.
4. Постоянно перегорала изоляция на термисторах NTC100K которые сделаны в виде бусинок. Менял их постоянно. Пластик на проводах около бусинки от высокой температуры дубел и обваливался. Происходило замыкание или обрыв вызывая ошибку по печати.
5. Со временем принтер стал печатать вместо круга овал. Замеры показали что вместо 100мм головка проходит 105мм.
После кропотливых поисков было найдено - порвался металлический корд в ремнях. И ремень стал просто растягиваться при высоких ускорениях.
6. После очередных замыканий на термисторах. Погорели входные порты в чипе. Второй экструдер по температуре вообще отказывался выходить на связь. А нагрев стола уже при включении показывал 70 градусов. Тут уже банальная замена бусинок не помогла.
В итоге меня все это порядком подзадолбало. И я начал очередной улучшайзинг.
1. Замена ремня с кордом из стекловолокна.
2. Замена кронштейна удерживающего Химеру. Был начерчен и напечатан. С разворотом Химеры на 180 градусов, вентилятором к балке, а регулировочными болтиками наружу. Теперь сопла можно выставлять по высоте упирая в стол.
3. Были заменены нагревательные блоки и термисторы HT-NTC100K (B3950) в виде длинного капсуля. Что исключает контакт проводов и изоляции с нагревательным блоком.
4. Стол был снят и была снята тяжелая альминиевая пластина -кронштейн. С нее были сняты размеры и заказаны две такие пластины из акрила толщиной 6мм.
5. Закуплены дополнительно 2 вала диаметром 12мм и длинной 500мм с упорами SHF12 и 2 LMK12L, мотор 17HS8401S с муфтой.
6. Заказан ШВП 1605 с гайкой, длиной 450мм с переделкой концов и укорочением до 420мм. (китайцы справились, дополнительные работы по обточке вала +8 у.е. к стоимости )
7. Заказана новая плата управления SKR V1.3, твердотельное реле для нагрева стола, модуль распараллеливания моторов по оси Z. драйверы на ось Х и У ST820, на ось Z LM8729. На экструдерах оставил стоковые А4988. Так же были перепаяны все разъемы проводов под нужные штекеры в SKR V1.3. Перекоммутация со старой платы на новую заняла порядочно времени. (как вспомню всю эту лапшу - так вздрогну)
8. Под новую плату и реле пришлось чертить и печатать новую коробку управления. В старую коробку не убиралось по длине. Так же решил перенести в коробку экран LCD2004. 9. В экструдерах были заменены ролики подачи филамента на меньший диаметр. Так же поставил подшипники без проточки. Давить пластик стало сильнее.
10. Был собран стол - теперь на 4х направляющих и двух ШВП 1605. Стол теперь не болтается и не вибрирует совсем. Так же крепление стола теперь сделано намного легче. (минус тяжелая алюминиевая пластина)
Теперь принтер выглядит так.Теперь уверенная печать PLA на 100-120мм/сек. Без вибраций и расколбаса. Стол теперь не шатается вообще. Принтер стал на много тише из за новых драйверов.
Спасибо за внимание.
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
Выложите что-то хорошее.
Согласен, и я именно об этом,....
