Подшипник vs Алюминий. День третий
strtoint
4535
17
Личные дневники
16
Шел третий день проверки на прочность алюминиевого профиля =)
Проведя пальцем по профилю обнаружил, что полно алюминиевой пыли
На самом профиле почему-то накатало гребень с одной стороны полосы подшипника (видимо каретка криво закреплена была)
(полоса, та, что справа. ее левый край. видно что он возвышается). Проверил его высоту пареньком тот что не в фокусе справа. Высота гребня 20мкм. Впринципе для трех суток непрерывной работы это не так много. С учетом того, что другая сторона полосы качения вообще ровная. Следовательно такое будет только единократно после притирания обойм. Ну или смотря как выставить каретку, криво/косо.
Так, как я решил тестировать подшипники и профиль по максимуму, я не стал ставить всякие очистные приспособы на подшипники, будь то кусочки поролона или щеточки. Грязь на них пускай липнет. Собственно что я и обнаружил.
На самих подшипниках видно 'обода' качения по профилю. Там наклепалась алюминиевая пыль, впринципе стирается она легко, даже подушкой пальца:
А тут виден вкатавшийся кусок термоклея, я то думал от чего он там все стучит ритмично. Но лень было заглянуть на самый дальний подшипник. Спустя ночь его раскатало в ровный слой и он уже не стучал, стал единым с обоймой (лолшто)
Сравнение профиля по краям и в центре, в котором я и оставил кататься каретку последние два дня:
центр:
и край:
Видно что по центру уже началось выщербливание (так вроде) алюминия. Полоса качения становится зернистой, сыпется больше пыли, но.
НО,
но пока ощутимых прогрызов я не наблюдаю. Индикатором удалось замерить только тот гребень в начале поста, а остальные места показывали меньше погрешности, увы.
На данный момент суммарный пробег принтера составляет:
  • трое суток, или ...
  • 72 часа.
  • 100мм/1сек = 26км пройденного пути (вроде верно посчитал, 72часа*3600 * 100мм/сек = 25920000мм ~ 26км)
  • в аналогии слоем 0.1 при скокрости 100мм/с (замеряно было у себя на печати плоскости, примерно 2мм/с) = 518м пластика
  • примерно 1.295 катушки
  • примерно 1.295кг
При моей, не сильно, нагрузке как у меня дома, время, эквивалентно месяцу печати ( я за столько умотал 1.2катушки). Коненчо не сравнивая с более нагружеными принтерами для круглосуточной печати.
Ну короче какие у меня предположения. В эквиваленте к полугоду полозья придут в более чем негодность в связи с увеличением погрешности печати(перемещения из за люфтов). А пока продолжаем тестирование, буду отписываться теперь когда произойдет чтото более серьезное. Дотяну до недели, и если более неравномерного износа не выявится то прекращу тест.
16
