Поворотный столик для видео на 3D принтере
SIBMAKER
22278
45
Применение
62
Flying Bear Tornado 2 Pro Flying Bear Ghost 5
Всем привет!
Я считаю, что видео контент более интересен, чем фото! Поэтому я решил оживить посты своих работ в INSTAGRAM и VK, сделав поворотный столик для видео. Вращающиеся детали можно рассмотреть с разных сторон, а с правильным освещением можно лучше увидеть качество деталей.
Да, можно купить поворотный столик на Aliexpress, но конструктору и владельцу 3D принтеров этот вариант просто оскорбителен и не приемлем )))
Для тех кто не любит читать, можно посмотреть одноименное, расширенное видео:
Итак, давайте приступим...
Требования к конструкции и исходные данные
  • Необходимо спроектировать и изготовить поворотный столик для съемки изделий из доступных комплектующих и печатных деталей.
  • Проводов выходить не должно, питание автономное от батареи.
  • Столик должен вращать изделия массой до 6 кг или больше (зачем не знаю, про запас).
  • Иметь удобное управление и несколько режимов вращения и скорости, значит будет пульт дистанционного управления.
  • Вращающаяся часть должна быть съемной и нескольких цветов, для съемки темных и светлых изделий.
  • Размер столика максимальный (тоже про запас)
Долго думал, какой наибольший размер мне понадобится для съемки деталей и решил сделать по максимуму, что может напечатать мой большой принтер FLYING BEAR TORNADO 2 PRO. Принтер может габарит 360 мм, но я решил округлить до 300 мм.
Не у каждого, кто захочет повторить этот проект, есть принтер позволяющий напечатать окружность диаметром 300 мм, поэтому решил сделать дополнительно конфигурацию диаметром 200 мм.
Состав проекта и комплектующие
Поворотный столик состоит из напечатанных на 3Д принтере:
  • основания диметром 300 мм (или 200 мм);
  • ведущей шестерни;
  • ведомой шестерни (или магнитного основания);
  • стоек для плат (13 шт);
  • поворотного столика диаметром 300 мм (или 200 мм);
  • закрывающей шторки;
  • ножек из TPU пластика (3шт).
Так же потребуется крепеж:
  • винт М6х30 DIN912 (1 шт);
  • гайка М6 DIN934 (1 шт);
  • винт М3х6 ISO4380 (4 шт);
  • винт М3х10 ISO4380 (2 шт);
  • винт М3х6 DIN965 (4 шт);
  • винт М3х10 DIN965 (4 шт);
  • гайка М3 DIN934 (4 шт).
Подшипники:
  • упорный шариковый подшипник 105х80х19 мм (8116);
  • радиальный шариковый подшипник 626 2Z (626ZZ)
Магниты:
  • 8 шт Магнит с отверстием и зенковкой 10*7*3,5*3 мм
Электронные компоненты:
  • Arduino nano
  • TP4056 - Модуль зарядки
  • Аккумулятор 3,7В 5000 мАч (или меньше для столика диаметром 200 мм)
  • XL6009E1 DC-DC повышающий-понижающий преобразователь
  • ULN2003 stepper motor driver board
  • TTP223 модуль сенсорной кнопки емкостной
  • TSOP34836 ИК-приемник 36кГц
  • Пульт ДУ
  • IRF3205 N-канальный мосфет
  • SS8550 PNP транзистор
  • 4шт резистор 10-100 кОм
Сборка
Печатаем все детали по ссылкам в конце статьи, закупаем комплектующие и приступаем к сборке.
Корпусом и несущей деталью является цилиндрическое основание. В основании есть место под большой упорный подшипник размером 105х80х19.
Сверху на подшипник накладывается опора, она же ведомая шестерня и она же магнитное основание для вращающейся части. В нее устанавливается 4 магнита с зенковкой, которые крепятся винтом с потайной головкой М3х8 и гайками М3 с обратной стороны.
Так же в эту деталь установлен радиальный подшипник 626 2Z. Он нужен чтобы центрировать упорный подшипник и не дать ему развалиться, так как конструкция упорного подшипника состоит из 3х составляющих, которые не скреплены между собой. В основание вставляется винт М6х30 DIN912 и все стягивается гайкой М6.
На шаговый двигатель надевается ведущая шестерня. Двигатель устанавливается в основание и фиксируется 2 винтами М3х8 ISO7380.
Вращающаяся часть столика состоит из круглой напечатанной пластины и закрывающей щель шторки, которую я напечатал отдельно и вклею на клей. А так же на столике имеются 4 ответных магнита.
Поворотный столик для видео на 3D принтереЭлектронные платки решил крепить своим методом, заложив в конструкцию вот такие стойки типа защелок, которые печатаются отдельно. В основании под стойки имеются плотные отверстия. Запрессовываем в них стойки и немного капаем клея у основания. Под ардуино решил сделать просто прорези под ножки. Аккумулятор крепится планками и винтами М3х6 ISO 7380.
Так же напечатал 3 ножки из TPU пластика, чтобы вся конструкция не скользила. Для установки ножек с обратной стороны основания есть разметка мест установки.
Далее собираю и устанавливаю электронику на своё место по схеме
Ну вроде все собрано!
Управление и режимы работы
Включаем питание нажатием на логотип питания на корпусе, за которым спрятана сенсорная кнопка. Держим пока столик не начнет вращаться.
На пульту нажимаем кнопку «ОК», которая отвечает за пуск\паузу вращения, что бы остановить столик. Я, кстати, использую вот такой пульт...
  • 1, 2, 3 - это разные скорости вращения.
  • # - меняет направление вращения столика.
  • * - вращение столика на 1 оборот или 360 градусов и остановка.
  • Кнопки вправо/влево отвечают за вращение столика на 90 градусов по часовой и против часовой стрелки и остановку.
  • Кнопки вверх/вниз - поворот столика на 45 градусов по часовой и против часовой стрелки и остановку.
  • 0 - вырубает питание. Питание можно включить с кнопки питания на корпусе.
Если столик бездействует 3 минуты, то питание отключается, для экономии заряда батареи.
Если забыли остановить вращение столика, то через 3 минуты столик остановится и далее выключится питание.
Заключение
Вот этим мне и нравится 3D печать… Есть идея, моделирую, ставлю печать и через некоторое время получаю, то что мне нужно. Больше 5 лет печатаю и не прекращаю этому восхищаться.
Поворотный столик получился очень хорошо! Пробовал поставить на него коробку с 3Д принтером FLYING BEAR GHOST 5 весом 15 кг, он выдержал и вращал ее.
Теперь детальки смотрятся очень красиво и более интересно. А так же можно показать детали со всех сторон и не нужно превозмогая дрожь рук снимать облёт вокруг.
Вот так результат выглядит в работе
Примеры видео на этом столике можно посмотреть в моем INSTAGRAM и VK.
Модели для скачивания:
STL
STL+STEP
Всем добра и всем пока!
62
