Заменил три пульта одним
spc
2671
13
Личные дневники
8
Дико надоело, что столешницу оккупируют три пульта разных видов - от люстры, подсветки и розеток. Мало того, что надо хвататься за разные, чтоб переключить свет, так они, заразы, еще имеют обыкновение намокать от брызг из раковины и переставать работать. Но у меня же есть принтер, так что я напечатал подвесной корпус и упаковал туда Arudino Nano с передатчиком на 433 МГц.
Вот, кстати,  эти ребята под замену:
Так я о корпусе, потому что именно им хочу похвастаться и это здесь не оффтопик. Итак, как заметит внимательный читатель, корпус представляет собой эксперимент в промышленном дизайне. Вдохновение я, очевидно, черпал в позднесоветском футуроренессансе, что хорошо читается в элегантной бежево-белой цветовой гамме и квадратно-гнездовом силуэте. Кто не верит, взгляните на проект умного дома "СФИНКС":
Но если кто-то захочет меня немного утешить, то можно сослаться на следование концепции ар-деко.
Самым сложным было сделать так, чтобы блок кнопок отличался по цвету, легко печатался и выглядел бы монолитным. Возможно, я нашел не самое оптимальное решение, но я его нашел. Мой вариант - вставка, которая с одной стороны заходит в корпус, а с другой - накрывается декоративным колпачком, который одновременно скрепляет половинки корпуса.
Вообще, изначально я предполагал, что корпус будет задвигаться в шахту крепления. Поэтому на нем есть поперечные ребра-упоры, которые не дают проваливаться при нажатии спереди. Но в процессе концепция изменилась. Выяснилось, что вместо шахты проще сделать кронштейн. Из этого логичным образом появилась задняя часть оболочки, которая и украшает, и скрепляет корпус.
Оболочку, хочу заметить, для экономии времени печатал по методике тов. v1vendi, то есть соплом 0,4 мм и слоем 0,4 мм при ширине линии 0,8 (очень лень было менять сопло 0,4 мм на 1 мм).
Из внутренних решений я горжусь креплением платы с сенсорными кнопками. Дело в том, что сначала я думал о винтах, но по пути мне стало жалко крепежа, и я поставил эксперимент с пластиковыми шипами. То есть, плата ложится на упор, шипы проходят сквозь ее крепежные отверстия, а сверху их накрывают, прижимая плату, колонны (шпильки? трубки?) с отверстиями. Боялся, что неосторожным движением снесу шипы, но они оказались достаточно прочными. Остальные платы разошлись по своим отсекам, где сверху на всякий случай накрываются упорами на верхней крышке.
В результате для сборки нужно всего два винта, да и то, только если подвешивать. Просто потому что колпаки спереди и сзади достаточно надежно держат вместе половинки корпуса.
Минус конструкции - немного сложно разбирать из-за плотного прилегания заднего колпака (передний снимается достаточно легко), еще можно поломать не совсем обязательные, но имеющиеся шипы для шайб-сенсоров. Плюсы - монолитность без винтов и возможность изготавливать кнопочный блок или даже отдельные кнопки произвольных цветов.
Для тех, кто заинтересовался электроникой, сообщаю, что управляю радиорозетками (без Wi-Fi), радиовыключателями (они гибридные, Wi-Fi и 433 МГц, но пульт только для 433 МГц), блоком управления светодиодной подсветкой (там 433 МГц). Для этого более чем достаточно Arduino Nano, библиотеки RС-Switch и дешевого передатчика. Arudino Nano - только потому, что она у меня в запасах валялась и потому что мне немного знакома среда Arduino.
Ну и заодно немного об удлинении линий для сенсоров:
Я использовал обычные оцинкованные шайбы с внешним диаметром около 18 мм, которые припаял отрезками провода к основной плате:
Заменил три пульта однимИ крошечная видеодемонстрация:
8
