DISCOV3RY PASTE EXTRUDER не большой обзор и выводы (печать шоколадной пастой).
Не буду углубляться в вопрос как он ко мне попал, скажу лишь одно - я его не покупал.И так. Сей чудный агрегат предназначен для печати на 3d принтерах 'текучими' материалами (Нутела, силикон, глина и прочее).
Комплектация - сам агригат, 6 шприцов, набор сопел и прочее, сколько-то трубки, ну и инструкция. Подробней все можно посмотреть на сайте производителя - http://www.structur3d.io/#discov3ry
Первое что нужно сделать - это отключить двигатель экструдера и подключить в место него двигатель агрегата.
Второе - придумать как крепить сопло и трубку к принтеру. Тут производитель агрегатов ни каких инструкций не дает.
Третье - изменить в прошивке минимальную температуру на 0, для того что-бы не разогревая hotend производить печать.
Ну а дальше начинается интересное. Нужно подобрать количество шагов для экструдера на миллиметр. Я это делал на глаз - приемлемо вышло 10000. Тем более для моих целей это не столь важно, точно выравнять по Z кусок батона не возможно.
Дальше тестовая печать - Первый слой буквально падал на хлеб, дальше пошло по ровнее.Результат получился такой.
На самом деле Nutella не самый лучший филамент, постепенно начинает растекаться, так что тестовый кубик не напечатать.
Теперь о внутренностях агрегата - На мой взгляд конструкция довольно спорная. Шаговый мотор имеет редуктор, плюс большая шестерня и шпилька. Эта штука может создать такое давление, что не один пластиковый шприц не выдержит, в квартире я думаю это может привести как минимум к покраске потолка и стен )))
Большая шестерня распечатаны на 3d принтере.Ну и самый важный недостаток -
Трубка по которой поступает паста, очень эластичная, при начале печати она сперва 'надувается' и паста некоторое время не идет, а по окончании печати из сопла выливается как минимум чайная ложка пасты.
Такой не большой тест.
Обзор 3DMakerPro Hawk
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Повторюсь, мне это надо размес...
Раз места нет, то может вместо...
Спасибо, но конкретно мне вооб...
