Учим 3D-English 03.3: Немецкое пособие по 'Куём, паяем, драйвера - починяем...', с Приветом от Томаса
ski
1506
7
Личные дневники
RepRap
Сгорел драйвер? Не беда - вот методика, как это решить на абсолютно любых 'мозгах'...
Примечание - Томас здесь ведёт речь про прошивку Марлин.
How to fix any stepper driver [3D printer mainboard repair]
Thomas Sanladerer, Опубликовано: 9 мар. 2018 г., [15:26]
'Поминутка:'
00:37 как убить драйвер резким движением руки, и причина;
00:57 как убить драйвер выдёргиванием разъёма, и причина;
01:21 важность науки о надёжных контактах;
01:31 перегрев - страшно или нет;
01:51 слишком высокая установка тока;
02:13 опилки и центровка в шаговике;
02:25 экспресс-ликбез по устройству шаговика + надо ли их перепроверять;
02:42 важность перегрева шаговиков - миф или нет?;
03:10 мощность блока питания;
03:20 Поли-Предохранители (PoyFuses) на RAMPS - их надёжность и старение;
04:00 как драйвера меняются на разным материнках;
04:10 маркировка и ориентация;
04:22 настройка тока драйвера;
05:00 взаимообмен (Swap) драйверов (зависит от кинематики);
05:25 Allegro, Ti, Trinamic - такие разные и такие одинаковые драйвера...;
05:35 Случай запаянных драйверов Smoothieboard или DUET;
06:06 Сигналы 'Step'(шаг) и 'Direction'(направление);
06:20 Простота самодельного выносного 'тестера', как проверить тем самым исправность;
06:41 Самый кажущийся сложным случаи - платы TRAMPS или ANET A8;
07:38 Марлиновский Configuration.f -файл = раздел 'define motherboard', затем секция 'steppers';
08:41 Эти номера пинов - на самом деле - пины Ардуино;
09:04 Таблица конверсии программного/аналогового пинаута на цифровой - нужна для выяснения
соответствующего физического номера контакта;
09:50 Пара слов про 'Enable Pin';
10:10 Проблема Зазеркалья в отношении нумерации контактов;
10:20 Пройдёмся по распиновке нашего драйвера, расположив его на панельке;
11:42 Два важных конденсатора - какие и зачем;
12:46 'Повышайка' - целесообразность применения - при питании драйверов шаговиков;
13:42 Фиксированный ток и программно управляемый ток на драйверах;
14:05 Удобство монтажа макетки для быстроты восстановления работоспособности принтера;
14:21 Рекламный раздел в конце...
Смотрим:
https://youtu.be/UejSUgvbUgE
P.S.
Есть ссылка на более ранний видос про регулировку драйверов, актуальность не потерял:
https://youtu.be/bItYRMLGoVc 3D printing guides - How steppers work and how to adjust their drivers
Thomas Sanladerer, Опубликовано: 15 дек. 2014 г.
