Total Filamentarno! под микроскопом
shusy
7871
15
Расходные материалы
35
Wanhao Duplicator i3 Plus
Рассмотрим под микроскопом новый пластик от компании Filamentarno!. Он принадлежит к самой приятной для рассматривания категории пластиков - армированных углеволокном.
Для начала измерим диаметр прутка. Прошу прощения за неудачный выбор цвета измеренных значений. Открытие картинки в большем размере должно помочь рассмотреть. Измеренные значения это 1.75 или 1.76 мм.
Как видно размер практически не отличается от заявленного 1.75 мм. Нужно отметить, что это самый ровный из всех наполненных углеродным волокном пластиков.
На внешний вид пластик непрозрачный характерного серого оттенка. Рассмотрим поперечный срез.
Пластик очень вязкий, и не ломается, как например, Aerotex, а режется с трудом. Поэтому выступающих волокон не видно, они перерезаны заподлицо с пластиком. Небольшой белый участок — это место, где пруток не был разрезан ножом. Это или слом, или разрыв. Так же видно, что ближе к середине прутка присутствуют небольшие полости, как будет видно далее они имеют шарообразную форму, т.е. это просто не удаленные пузырьки воздуха. Они всегда сосредоточены ближе к центру прутка.
Сделаем еще один, на этот раз очень тонкий поперечный срез. Ниже фото в отраженном, комбинированном и проходящем свете. Рекомендую рассматривать эту картинку в оригинальном размере. Для этого нужно просто щелкнуть по ней.
По краям, где нет пузырьков, хорошо видны волокна. Середина более темная и видно, что в центре пузырьков достаточно много, по краям пузырьков нет. Диаметр волокон очень маленький, около 10-20 мкм. Это видно на следующей серии фотографий с большим увеличением. Размер по ширине всех фотографии 140 мкм.
Нужно отметить, что волокна очень жесткие. Обратите внимание, все они смещены в сторону среза. Направление среза видно по бороздкам на пластике, а срезы волокон имеют не круглую, а скорее эллипсообразную форму, с ориентацией длинной оси эллипса по направлению среза.
Как уже понятно, пластик становится прозрачным только в тонком слое, поэтому чтобы рассмотреть волокна нам нужен продольный срез. Кроме того, также интересно узнать как распределены пузырьки по объему. Для этого я сделаю серию продольных срезов.
Нарезка будет примерно такой как указано на картинке синими линиями.
Первый верхний срез. В проходящем и отраженном свете.
В отраженном волокна не видны, а в проходящем их очень хорошо видно. Сделаем измерения.
Волокна в этом пластике более равномерные по длине, которая составляет примерно 500 мкм. Конечно есть вариация размеров, но она не такая большая как для Aerotex. Хотя, для точности нужно сказать, что в нем измерения проводились после печати, а тут в исходном прутке.
Следующий срез.
В проходящем свете, и две стороны среза с отраженном. На стороне, которая ближе к центру прутка видны отверстия от пузырьков (среднее фото) в отличии от стороны расположенной ближе к краю. Плотность волокон не изменилась, распределение осталось визуально прежним.
Режем дальше.
Срез получился достаточно толстым, поэтому в проходящем свете выглядит непрозрачным. Этот срез проходит через середину прутка, поэтому пузырьки видны на обоих сторонах среза. Пузырьки равномерно распределены по всей длине прутка.
Следующий срез не получился одним куском, поэтому фото двойные. Но все, как и раньше, В проходящем свете, и две стороны среза с отраженном.
В целом ситуация не поменялась. Плотность волокон прежняя. Пузырьки есть.
Вот так выглядит остаток прутка после четырех последовательных срезов.
В заключении еще несколько фото без особых комментариев, думаю вы сами все поймете.
Некоторые выводы.
В целом пластик интересный. Параметры выдержаны гораздо ровнее чем на других углеродонаполненных пластиках. Есть небольшое количество очень мелких пузырьков в центре. Очевидно это вопрос к технологам. От себя хочу сказать, что при печати пластик не трещит, и на конечные свойства их наличие не влияет. Но об этом в следующем посте.
Предыдущие наблюдения за пластиками под микроскопом:
Aerotex под микроскопом Пристальный взгляд на TPU FLEX CARBON от U3Print PRO Flex от Filamentarno! А ещё он красивый...
35
